Hallo everybody, ich habe ein Programm fuer UART geschrieben. Dieses Programm soll die Zeichnen, die ich getippt habe, an PC zurueckschicken. Diese Kommunikation zwischen ATmega8 und PC laeuft, aber keine richtige Zeichnen zurueckgegeben. Mit Oszilloskop habe Rx und Tx beobachtet. Rx ist richtig. Aber Tx ist falsh. Wahrscheinlich kennt Atmega8 die Zeichnen nicht. Ich habe die Einstellung der USART ueberprueft. Aber habe kein Fehler gefunden. Konnt jemand mir helfen? Code sieht unter: mit ATmega8L, 7,3728MHz mit ICCAVR Complier #include <iom8v.h> #include "C:\ICC_H\CmmICC.H" #include <macros.h> #define DISP_DDR DDRC #define DISP_PORT PORTC #define F_CPU 7372800 const unsigned char buffer[]="http://www.avrvi.com"; void USART_Init(uint16 baud ) { uint16 tmp; /* Baud rate setting*/ UCSRB = 0x00; tmp= F_CPU/baud/16-1; UBRRH = (uint8)(tmp>>8);// 0x00; UBRRL = (uint8)tmp;// 0x2F; /* enable transmitter and receiver 0x18*/ DISP_PORT = 0x00; delay50ms(2); UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); DISP_PORT = 0x03; delay50ms(2); /* 8 databit 1 stopbit 0x86*/ UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); UCSRA = 0x00; } void uart0_init(void) { UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate UCSRA = 0x00; UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06; UBRRL = 0x2F; //set baud rate lo UBRRH = 0x00; //set baud rate hi UCSRB = 0x18; } void USART_Transmit(unsigned char data ) { while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; UDR = data; } unsigned char USART_Receive( void ) { while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) ; return UDR; } void USART_Transmit_2( void ) { while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; UDR = 'H'; while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; UDR = 'e'; while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; UDR = 'l'; while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; UDR = 'l'; while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ; UDR = 'o'; } void main(void) { unsigned char n=0,tmp=0; DISP_DDR = 0xFF; DISP_PORT = 0x02; // hier funktioniert // delay50ms(4); // uart0_init(); DISP_PORT = 0x03; // hier funktioniert // delay50ms(4); USART_Init(9600); //???9600 ????? /* for(n=0;n<10;n++) //???????????http://www.avrvi.com { USART_Transmit(0x41); } */ for(n=0;n<10;n++){ USART_Transmit('A');//kein 'A' an PC geschickt, aber '.' und '€' geschickt DISP_PORT = 0x02; // hier funktioniert delay50ms(2); DISP_PORT = 0x01; // hier funktioniert delay50ms(2); } DISP_PORT = 0x05; // hier funktioniert while(1) { if(UCSRA&(1<<RXC)) { tmp=USART_Receive(); USART_Transmit(tmp); if(tmp=='a') { USART_Transmit('O'); USART_Transmit('K'); } if(tmp=='A') // wenn ich 'A' tippe, wird hier nicht gelaufen { DISP_PORT = 0x01; USART_Transmit_2(); } } } }
Dein Empfänger ist bestimmt auf eine andere Baudrate eingestellt.
Mit ICC-Code bist du im _GCC_-Forum ein bisschen verkehrt ;). Aber dein Problem klingt nach einem Takt-problem... - Bist du sicher, dass der Atmega mit den 7,...MHz läuft und nicht mit den 1? MHz Internem Takt? (Stichwort: Fuses http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses ) - ist im Pc-Programm dieselbe Baudrate eingestellt (die "9600????" ;) ), wie im Atmega? hth. Jörg ps. benutz BITTE die [ c] [/ c] -Tags, danke!
[ c] danke Jörg! ich bin neu hier. :-P "Aber dein Problem klingt nach einem Takt-problem..." ich glaube auch. Ich glaube schon, dass ATmega8 mit 7.3728Mhz funktioniert. Aber morgen werde ich nochmal ueberpruefen. Terminal Programm habe ich bestimmt mit 9600 MHz eingestellt. Mit Osizilloskop habe ich Rx auch beobachtet. Es ist richtig. [/ c]
> Ich glaube schon, dass ATmega8 mit 7.3728Mhz funktioniert. Das glauben wir alle (sogar ATMEL glaubt daran). Die Frage ist nur, ob du deinen Controller auch mit dem richtigen Quarz (7,3728MHz) betreibst, und ob du die Fuses richtig eingestellt hast. > Terminal Programm habe ich bestimmt mit 9600 MHz eingestellt. Wow... eine RS232 Schnittstelle mit 9.600.000.000 Baud? Cool! ;) > Mit Osizilloskop habe ich Rx auch beobachtet. Es ist richtig. Bitte um Definition von: "es ist richtig" Gruß, Magnetus Übrigens: Die [c ] und [/c ] Tags müssen ohne Leerzeichen geschrieben werden. Das [c ] markiert den Anfang eines Programmausschnitts und das [/c ] markiert das Ende. Das Ganze kann dann z.B. so aussehen:
1 | while(code_is_faulty()) |
2 | {
3 | visit("www.microcontroller.net"); |
4 | write_code(better,than,before); |
5 | test(new_code); |
6 | };
Ich habe eine Entwicklungsboard gekauft. Ich glaube, dass die Fusse richtig eingestellt werden. 9600MHz..... hab falsch eintippt.. war 9600bps Die Bits an Pin Rx an ATmega8 sind richtig. Ein Bit betraegt circa. 1/9600s. (also 9600Hz) Wenn ich "A" eingetippt habe, wird 0x41 geschickt.
> Die Bits an Pin Rx an ATmega8 sind richtig. Ein Bit betraegt circa. > 1/9600s. (also 9600Hz) "Circa 1/9600s (also 9600Hz)" reicht nicht. Es müssen genau 9600 Baud sein. Es wäre z.B. denkbar, dass der µC mit dem internen 8MHz Takt läuft. Da siehst du mit dem Oszi auf die Schnelle keinen großen Unterschied. > Wenn ich "A" eingetippt habe, wird 0x41 geschickt. Heisst das jetzt, dass der PC korrekterweise 0x41 an den µC schickt, oder dass der µC mit 0x41 antwortet?
Ob er bei genau 9600 Baud arbeitet, kann dieser Oszilloskop nicht mehr genauer sagen. Aber ich bin sicher, in den Bereich von 9550-9650. Wenn ich "A" eingetippt, wird 0x41 an den uC geschickt.
1 | while(1) |
2 | {
3 | if(UCSRA&(1<<RXC)) |
4 | {
5 | tmp=USART_Receive(); |
6 | USART_Transmit(tmp); |
7 | |
8 | if(tmp=='a') |
9 | {
10 | USART_Transmit('O'); |
11 | USART_Transmit('K'); |
12 | }
13 | if(tmp=='A') // wenn ich 'A' tippe, wird hier nicht gelaufen |
14 | {
15 | DISP_PORT = 0x01; |
16 | USART_Transmit_2(); |
17 | }
18 | }
´bei tmp=='A' sollte pin 0 bei PORTC einen High Pegel ausgeben. Aber es wurde nicht geklappt.
> Ob er bei genau 9600 Baud arbeitet, kann dieser Oszilloskop nicht mehr > genauer sagen. Aber ich bin sicher, in den Bereich von 9550-9650. Glauben (sicher sein) und wissen sind zwei paar Schuhe...
1 | DISP_PORT = 0x01; |
Wer weiss was sich hinter "DISP_PORT" versteckt... Hast du den entsprechenden Portpin auch vorher als Ausgang gesetzt?
Also, wenn ich das Ganze noch mal so durchlese, fällt mir auf, dass Dein µC ja scheinbar gar nicht über die Serielle Schnittstelle antwortet, oder? Regt sich denn überhaupt etwas am TX-Pin des Controllers?
Tx antwortet etwas, aber nicht die richtige Zeichnen. Dieses Programm sollte die Zeichnen, die ich gegeben habe, zurueckschicken. Wenn ich "A" schicke, uC kennt ihn nicht. Aber er schickt etwas anderes zurueck.
Du bist wirklich sicher, dass der Atmega für "Crystal Oscillator" - so heißt das im Datasheet!, im deinem Brennprogramm kann es anders heißen (insbesonders NICHT mit "External Clock" verwechseln!!) - ge'fuse't ist?
Nein, bin nicht sicher. Ich pruefe es gerade ueber. Es kann moeglich sein, dass die Entwicklungsboard nicht richtig funktioniert oder ich nicht es richtig eingetellt habe.
Die interne Oszillator wurde wahrscheinlich benutzt. :-P Die Fusse wurden nicht richtig eingestellt. Ich benutze ICCAVR als Complier und Ponyprog ueber ISP(kein JTag), um die Programm unterzuladen. Wie kann ich damit die Fusse richtig einstellen? Ich bedanke mich alle hier. Thank u very much~~~~~xie xie(chinesisch):-)
Carol wrote: > die Programm unterzuladen. Wie kann ich damit die Fusse richtig > einstellen? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Ponyprog2000 Aber Achtung: Die Darstellung verwendet (wie das Tutorial) einen Quarzoszillator. Wenn du einen Quarz benutzt, dann muessen die Häckchen bei CKSEL0 - CKSEL3 nicht gesetzt sein. Vor den Änderungen die Fusebits einlesen nicht vergessen!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#Fuses ...Ist die Artikelsammlung echt so schwer zu finden?
geklappt!!!! War der Fehler mit Fuse!!! Hatte die Datenblatt nicht alle durchgelesen! selber Schuld! Aber danke Euch! Ihr hat mir sehr viel geholfen!
