Hallo allerseits, mein Problem ist folgendes: Im AVR-Studio lassen sich die Fuses an sich recht simpel setzen. Allerdings bin ich mir nicht sicher welches Fuse ich für meinen externen Standardquarz, Grundton, 8,0 MHz setzen muss. Zum einen frag ich mich ob ich Crystal/Resonator oder RC Osc. nehmen muss und zum anderen weiß ich auch nicht welche StartUp-Time mein Quarz hat. Außerdem weiß ich nicht ob 8Mhz bei low freq. oder medium freq. oder high freq. einzuordenen sind. Danke für eure Hilfe! jonas
Hallo, Dein Problem ist, Du weißt nicht, daß ein Quarz oft auch mit Crystal bezeichnet wird. Du weißt vermutlich auch nicht, daß RC Widerstand -Kondensator heißt, ein RC-Oszillator ist aber eben kein Quarzoszillator. Was low, medium oder high ist, sollte das Datenblatt des jeweiligen µC-Typs (den Du ja vorsichtshalber nicht verraten hast), zusammen mit etwas Logik aussagen: wenn z.B. die maximale Taktfrequenz 16MHz wäre und die minimale theoretisch 0 (bei vielen AVR als Beispiel), wäre bei mir ein 32kHz-Uhrenquarz low, 1MHz medium und 8MHz schon high. Wenn er bis 150MHz kann, wäre vermutlich sogar 8MHz noch low. ;) Gruß aus Berlin Michael
Was bei mir immer klappt: Den Quarz (standard, also 2 Pole) ran an XTAL1 und XTAL2 (z.B. 4,000 oder 7,3728 Mhz), und von jedem der beiden Pins noch ein 22 oder 27 pF-Keramikkondensator nach Masse. Die 6 zum Takt gehörenden FuseBits setze ich auf "111111" (Das sind CkSel und SUT zusammen.)
