Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen ein Butterfly-Modul bestellt. Bisher kam ich nicht dazu es zu testen, die Software welche vorinstalliert ist funktioniert. Aber wenn ich mit meinem AVR mkII versuche es über ISP zu programmieren erkennt der mkII zwar das er richtig verbunden ist (LED leuchtet grün), aber sobald ich Programmieren will, oder Fuse bits anzeigen lassen will meldet er einen Fehler (LED blinkt orange und rot, ich meine dazwischen ist auch mal wieder grün). Die ISP-Frequenz habe ich auf 500 kHz stehen, da das Butterfly 2 MHz hat ist dies 1/4 des CPU-Clocks. Meine vermutung ist nun das ich beim Anlöten der Stiftleiste den ATmega169 beschädigt habe, oder kennt noch jemand eine andere Lösung? Danke NemesisoD
Kommt drauf an welche die Richtige Seite ist, ich die ISP Leiste von oben drauf gelötet, alle anderen von unten.
Bist Du Dir mit den 2MHz sicher? Dachte immer der Butterfly hätte 1MHz. Kann mich jetzt auch irren...
Ich kann die Programmierfrequenz auch noch weiter senken. ... Dann geht es aber immer noch nicht, selbst bei 100 Hz net
Also normalerweise läuft der Butterfly nur mit 1MHz, man kann ihn per Software auf 2MHz (und mehr?) hochsetzen. Jedoch sollte man dann ne alternative Stromversorgung in betracht ziehen. Ich denke mal, dass die ISP-Frequenz noch weiter runter sollte. Alternativ ist ein Butterfly-Programmierkabel schnell gelötet...
Der ATmega169 auf dem BF ist im Auslieferungszustand per AVR-Fuses so eingestellt, dass der Kern vom internen R/C-Oszillator (nom. 8MHz) ohne Prescaler getrieben wird. Zumindest ist das bei denen so, die ich bisher gesehen habe. Die vorinstallerite Beispielanwendung setzt nach Reset den Prescaler per Software auf 8 (CLKPR), daraus reslutieren dann die genannten 1MHz. Diese 1MHz werden dann noch per vorhandenem 32kHz kalibriert (OSCAL). Weiterhin steigert die Beispielanwendung den Takt in bestimmten Routinen (Zeichenempfangen über UART in vcard) auf 2MHz, setzt danach aber wieder zurück auf 1MHz. All dies nur als Information, hilft ja nur indirekt bei der Frage weiter. Ja, Stiftleiste muss auf die Bestückungsseite, wenn ein Standard-Kabel genutzt werden soll. Kenne das MKII nicht gut, aber würde mich nicht auf irgendwelche LEDs darauf verlassen. Im ISP-Mode versuche, die Signature-Bits auszulesen. Falls dies nicht funktioniert, könnte es ein Taktproblem sein. Mit ISP-Takt von <250Hz sollte man aber auf der sicheren Seite sein, egal wie die Prescale-Fuse eingestellt ist. Falls Signature-Bits nicht lesbar: versuchen die Fuses und Lock-Bits auszulesen. nochmals die Verbindung prüfen (evtl. Kabel verdreht) und das Ergebnis hier berichten.
