Hallo, hab grad ein problem bei dem ich echt verzweifeln kann.... grrrr Wenn ich mit SAM-BA den Prozessor SAM7S256 programmiere, kann windows nach dem reset das usb-device nicht mehr erkennen. Und das auf den eval-board und auf meinem selber gebauten. das eval-board hat aber schon funtioniert. habe es mit SAM-BA 1.11 und 2.5 probiert. alles funzt nicht. programmieren tu ich mit IAR Workbench hat jemand ne idee wo ich noch nachschauen kann? danke
Ja das ist normal, weil der SAM-BA dann im Flash überschrieben wird. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten: - Flash-Recovery-Procedure (TST schließen, einschalten, 10 Sekunden warten, ausschalten, TST öffnen, neustart; SAM-BA ist wieder da) - programmierne über JTAG mit OpenOCD (hab ich selbst noch nicht getestet) - einen Bootloader, der nicht überschrieben wird Auf meiner Homepage [1] gibts einen Bootloader, der in die End-Applikation integriert wird. Dabei steht auch noch a bisserl mehr zur SAM-BA Problematik. Demnächst wirds neue Files dafür geben, weil ich den Atmel-USB Treiber loswerden wollte, aber die Windows-Version funktioniert noch nicht. MFg Thomas Pototschnig [1]: http://www.pcb-dev.com/showsite.php?open=028920af8dae02eeaad3fd119569bfae
