Hallo, habe letztens in einem Wartezimmer eine Computerzeitschrift in den Händen gehabt da war eine Werbung eines Herstellers drin für neue Mainboards ohne anfällige Elektrolyt-Kondensatoren drin. Hat jemand ne Ahnung was da zum Einsatz kommt weil ja die nötigen Kapazitäten schon etwas hoch sind? Weiß jemand welche Hersteller das ist?
Kann es sein, das die das nur schlecht ausgedrückt haben, und nur keine herkömmlichen Elkos meinen, sondern irgendwelche speziellen Elkos die angeblich keine Problem mit ESR, hohen Strömen und Temperaturen haben ?
so wie ichs verstanden habe soll keine Elektrolytflüssigkeit mehr zum Einsatz kommen. Denke also das es komplett andere Kondensatoren sind. Was gäbe es denn überhaupt als Ersatz oder ist das ne ganz neue Kondensatorentechnik.
http://www.freepatentsonline.com/5119274.html Ich hab eins von diese neuen Motherboards(Gigabyte). Die Caps sind SMD und haben keine Sollbruchstelle. Auf meiner uralten GraKa sind auch so Teile drauf, zumindest sehen sie äusserlich so aus. Kann jetzt aber nicht sagen, ob das wirklich schon die mit dem polymer-dielektrikum sind oder nur Elkos ohne Sollbruchstelle.
Der Techniker wrote:
> Tantal?
Meine Erfahrungen mit Tantals bezüglich Strombelastung liegen so
zwischen negativ bis Stichflamme.
Peter
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/2007_mb_newtech/tech_070112_ud_whatsolid.htm Das ganze in bunt ;)
OK, also genau das was ich meinte. PS: Tantals sind auch Elkos ! Genauso wie in MOSFET ein Transistor ist.
danke, das ist genau das was ich suchte. Unterscheiden kann man das also nur durch die fehlende Sollbruchstelle oben am Deckel oder haben die Teile eine komplett andere Bauform, da es auf dem Gigabytebild ja identisch dargestellt wird.
Die Bauform ist in etwa schon identisch. Werden im Moment z.B. auf Server-Boards serienmäßig verbaut. Die "billig" Boards für uns Normalo User haben eben noch die einfache Variante, die dann nach ein paar Jahren auslaufen oder nichts mehr taugen. Was ich auch schon gesehen habe: Statt einer Armada von dicken Elkos wird jetzt nur noch einer verbaut: mit 1 F :-) (War aber auch ein Server Board)
Macht man nicht die Parallelschaltung von vielen Elkos, damit Leitungswiderstand und -induktivität geringer sind als bei einem großen? Mal so nebenbei: Wie groß ist der 1F?
Was ist denn an diesen Elkos so besonderes? Ich hab hier ne ganze Kiste voll Elkos mit Feststoffelektrolyt und ohne Sollbruchstelle, die Teile sind mindestens 20 Jahre alt.
Wozu denn dieser Hype ? Nach drei Jahren ist das Mainboard doch sowieso durch eine neues ersetzt, weil sich der Benutzer eine schnellere CPU zugelegt hat. Und dann braucht man neues RAM, der Prozessor hat einen neuen Sockel, die neue, größere Festplatte einen neuen Anschluss und somit ist mal wieder ein neues Board fällig. Schade eigentlich ...
>Nach drei Jahren ist das Mainboard doch sowieso durch eine neues >ersetzt, weil sich der Benutzer eine schnellere CPU zugelegt hat. ??? Also es muß schon viel passieren, dass mein Rechner weniger als 5 Jahre ausreicht.
Was mir grad auffällt: Der Patentlink spricht von einem Polymer-Dielektrikum, also Polymer-Ersatz für das AL2O3, die GB-HP von einem "highly electro-conductive polymer", also Ersatz für das Elektrolyt. Das passt ja nun irgendwie gar nicht... Hat Gigabyte da tatsächlich was neues entwickelt?
Also mein Rechner ist nun 7 Jahre alt, und ich denke nicht mal dran nen neuen zu kaufen.... ..das einzige was ich seit dem gemacht habe, war ne größere Festplatte eingebaut...
