hallo, gibt es auch einen Varistor, der bereits bei Spannungen größer 3.6 Volt sperrt (bzw. der Widerstand steigt..); da an meinen Bauteilen, wie z.B. der µC etc. nur max. 3.6V anliegen dürfen. bei farnell finde ich nur varistoren ab 5V und aufwärts. Ingo
leider finde ich da auch erst dioden ab 6V http://www.mercateo.com/kw/suppressordiode/suppressordiode.html Ingo
Hallo Ingo, ein Varistor sperrt nicht bei hohen Spannungen sondern läßt dann durch. Er wird parallel zum zu Schützenden Objekt geschaltet, sperrt bei niedrigen Spannungen und schließt zu hohe Spannungen kurz.
Varistoren = passive Bauteile (Grobschutz Elektriker für Netz- oder Telefonspannung). Supressordioden, "TVS" = Halbleiterbauteil ; wesentlich schneller. Für Spannungen ab ca. 10 Volt. Sonderversionen "TVS" und "USB" ab 3.3 Volt. Die besseren Dinger nennen sich "TVS" . Es sind quasi kapazitätsarme Z-Dioden. Normale Z-Dioden schützen kaum (Kennlinie zu flach). Auch Suppressor-Dioden wie z.B. der Typ P6KE haben hohe Kapazitäten. Damit kann man diese an schnellen Signalen (Datenbus, USB ect.) nicht einsetzen. Hersteller von TVS gibt etliche, z.T. auch Versionen "LOW CAPACITANCE". Zu beachten ist auch, daß es bei Supressor-Dioden und TVS gepolt (einseitige) Versionen "unidirectional" sowie "bidirectional" Versionen gibt. Die "unidirectional" habe niedrigere Kapazität. Dinger mit Ultral-low Kapazität gibt beim Microsemi, bezeichnet mit "USB50403" bzw. "USB50403C" (hier: 3.3 Volt). TVS http://www.microsemi.com/datasheets/msc0330a.pdf USB http://www.microsemi.com/datasheets/msc1372.pdf
