Hallo Leute! Gibt es eine Möglichkeit zwei PC Soundkarten an eine Musikanlage anzuschliessen? Mir geht die ständige Umsteckerei auf den Keks. Gibt es dafür sowas wie nen Splitter oder so? Marcel
Das dürfte gehen indem Du die Signale über je einen Widerstand (Mono) oder je zwei Widerstände (Stereo) zusammenbringst und das gemischte Signal dann zur Stereoanlage weiterührst. Somit musst Du nichts umschalten ;-) Frag mich aber nun nicht nach den Widerstandswerten...ich würd wohl einfach mal 1k nehmen und dann gucken ob's geht. Vielleicht weiß hier einer auswendig nen passenden Wert? Gruß, Thomas
Hab ebenfalls das gleiche Problem daheim. Die Eingänge sind alle belegt. Jetzt sollen MP3 Player und Fernseher auf einen Eingang.
> Gibt es eine Möglichkeit zwei PC Soundkarten an eine Musikanlage > anzuschliessen? Mir geht die ständige Umsteckerei auf den Keks. Verstehe ich nicht. Was mußt du denn da umstecken, und warum brauchst du dazu zwei Soundkarten?
Statt Einstellregler tun es auch 4 Festwiderstände mit jeweils 10kOhm. Die Signale werden, wenn beide Geräte angeschlossen sind, insgesamt etwas leiser (gegenseitige Bedämpfung) und die Höhen leiden etwas, was man an der Anlage aber ausgleichen kann. Idealerweise baut man einen Mischverstärker mit einer aktiven Komponente oder kauft sich ein günstiges 2-Kanal-DJ-Pult.
