Ja, wo genau liegt der Unterschied bei den beiden? Das hab ich bisher noch nicht so recht rausbekommen. MfG BC
hallo. ich vermute, der S52 ist der nachfolger des C52. zumindest wird er von atmel als ersatz empfohlen. das pinning ist identisch und die peripherie sollte auch kompatibel sein. allerdings hat der S52 einen internen watchdog und läßt sich höher takten. gruß michael
Hallo, die AT89S... Baureihe kann per SPI, die AT89C.. nur per Bootloader über UART geflasht werden. Sag uns welchen C52 von Atmel Du genau meinst, vielleicht der Standard-8052? Es gibt zwischen S und C noch weitere Detail-Unterschiede, da kann Dir nur ein Studium der Datenblätter weiter helfen. Einer z.B. ist, das die S-Baureihe statisch arbeitet, d.h. ab 0MHz, ggf. auch in Einzelschritten. Dies ist meist das modernere Design. Die klassichen 8051 brauchten eine Mindestfrequenz. Kuck mal hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=part_no&Direction=ASC Gruß Matthias
Sind zwei AT89C52, einmal 24PC 9519, und einmal 24PI 0113. Die Dinger haben anscheinend auch kein SPI, heisst also Programmiergerät auftreuben / bauen. MfG BC
Hallo, ich würde keine großen Probleme erwarten, wenn Du den statt des C-Typs den S-Typ einsetzt, umgekehrt ehr schon. Einen Blick ins Datenblatt sollte man jedoch tun. Oft gibt es andere Beschaltungen vom Quartz (Last-C!), andere Belegungen von Pin-Alternativfunktionen und manchmal beim Resetverhalten. Gruß Matthias
