Hallo, ich bin gerade dabei mir einen Dimmer mit PIC und MOC3021 aufzubauen. Das Signal für den Nulldurchgang will ich über einen Trafo generieren. Um in die Materie tiefer einsteigen zu können wollte ich die Phasenverschiebung zwischen der 230-V~-Spanung und der Trafosekundärseite messen. Wie mach ich das und brauche ich dafür einen speziellen Meßtaster für meinen Oszi? Danke für jeden Tipp. LazyBee
Es kommt darauf an, wie genau Du die Verschiebung kennen möchtest (hängt übrigens auch noch von der Beschaltung der Sekundärseite des Trafos ab). Du könntest mit einem Zwei-Kanal-Oszilloskop die Primärseite auf den einen und die Sekundärseite auf den anderen Kanal legen und dann auf X/Y-Darstellung umschalten. Durch die Stellung des Bildes kannst Du dann auf die Phasenverschiebung schließen. Du könntest aber auch die Zeitdifferenz zwischen den Nulldurchgängen auf beiden Seiten messen; die Frequenz sollte ja bekannt sein.
>Wichtig wäre evtl. ein Trenntrafo !!!!
Das ist eigentlich die für mich wichtigste Frage/ Antwort. Geht das auch
ohne Trenntrafo oder fliegt mir dann mein Oszi um die Ohren?
Danke
LazyBee
Ein Trenntrafo ist unbedingt zu empfehlen wenn man mit einem Oscar in einem Gerät mit Netzspannung herummißt! Der Trenntrafo verhindert, dass sich die Schaltung über deinen Oscar mit GND verbindet und du so einen Kurzschluss bekommst. Also lieber vorher einen preiswerten Sicherheitstrafo (1:1) bei Reichelt kaufen (MAN ACHTE AUF DIE GALVANISCHE TRENNUNG!! KEIN SPARTRAFO NEHMEN DER TRENNT NICHT!!!). Da ein Oscar nicht soviel Leistung braucht sollte der Trafo noch recht erschwinglich sein bei ca 100VA.
Fast alle Oszis haben eine Triggerstellung Line, die bei Netznulldurchgang triggert. So brauchst Du nichts mit Netzspannung zu verbinden.
