Ich versuche ein VDIP-1 Modul mit einem FT2232C zu verbinden. Der Kommandoport funktioniert auch ohne Probleme, ich kann den USB record auslesen usw. Was offenbar nicht funktioniert ist, den FT2232 zu initialisieren. Nach dem Setzen der Baudrate auf 921kB ist der Datenkanal tot. Allerdings ist die Doku auch sehr sehr dürftig. Hier ist die Kommando-Sequenz (10001>) ecs (10001>) FWV (10001>) IPA (10001>) QP2 (10001>) QD 1 (10001>) SF 1 (10001>) SC 1 (10001>) IPH (10001>) fsl $0A (10001>) fmc $0000 (10001>) fbd $038000 //921600 Bd (10001>) fsd $0800 (10001>) ffc $00 //Das kommt danach rein (<10001) D:\> (<10001) (<10001) MAIN 03.54VDAPB (<10001) RPRG 1.00R (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) $01 $00 (<10001) D:\> (<10001) $01 $08 $83 $40 $04 $40 $06 $01 $01 $02 $01 $FF $FF $FF $03 $04 $10 $60 $00 $05 $01 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 $00 (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> (<10001) D:\> Soweit alles ok. Wenn ich danach in den Datenmode umschalte, ist das Ding aber tot. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Liegt es an diesen komischen Ascii/Hex-Formaten? Der Support bei FTDI ist leider nicht der schnellste.
Gebe mir die Antwort jetzt selbst für das Archiv, nachdem der Support von FTDI eingetroffen ist. Diese Zeile ist falsch. (10001>) IPH Die f... Befehle funktionieren nur im IPA Modus = ASCII und sind dann genau so richtig wie sie im Listing auftauchen. FTDI hat wieder etwas daz gelernt, die Doku stimmt nämlich nicht.
Ja, mit der Doku kann ich Dir nur zustimmen, Ich habe ein VDrive2 und da sind in der Doku viele Sachen nicht erklärt.
Hallo, Ich habe den Vinculum mit dem FT232RL connected und da tut sich rein gar nichts. Ich habe zwar am RS232-Anschluß über einen Pegelwandler das Hyperterminal mit COM1 hängen und habe auch die ganzen Befehlsfolgen gut hingekriegt, aber wie prüfe ich ob die 2 miteinander kommunizieren? Die Frames mit dem Oszi anschauen, nutzt anscheinend nichts... Gibt's da was? Ein Code, der eingetaktet, was zurücksendet oder sowas? Danke Euch schon mal Wolfgang
