hallo zusammen Man hat sich da ne Schaltung überlegt und skizziert und würde gern wissen ob sie so auch theoretisch und praktisch funktioniert. Der Umweg sie praktisch aufzubauen und die Möglichkeit diese zu testen ist oftmals nicht vorhanden. Der eine hat kein Oszi oder ein Generator, der andere keinen Lötkolben oder n Multimeter. Usw. Sicherlich gibt es da einige Programme die teilweise diese Möglichkeiten bieten, allerdings nur im kleinen Rahmen der manchmal nicht ausreichend ist. Deshalb würde ich gerne wissen ob es eine softwaretechnische Umgebung gibt, mit der man folgende Sachen simulieren kann: - Schaltungsaufbau; unabhängig vom Umfang, - Integration von MC´s in diesen Schaltungen, sodass gewisse Aufgaben erledigt werden können, - automatische Generierung des notwendigen Programmcodes anhand von geforderten Bedingungen für die jeweiligen Funktionen, - Anschluss von Input/ Output Elementen; analogen oder digitalen, - Ausgabemöglichkeiten über modulartigen vorgefertigten Elementen wie z.B. LCD, Leuchtdioden, Relais etc. - Möglichkeit diese Schaltungen direkt am PC zu testen, simulieren und ggf. Änderungen vorzunehmen ohne dass vorerst die dazugehörige Hartware aufbauen werden muss. - ggf. die Möglichkeit den generierten Programmcode direkt in einer vorhandenen Hardware einzuspielen um die Funktionen anhand von Testplatinen zu proben. - Kompatibilität zu andren Programmen, beispielsweise ein kleines VB-Programm in Form eines Temperaturloggers bei man eine simulierte Funktion einer Wetterstation, die gelieferten Ergebnisse einer Temperaturmessung aus dem MC über RS232 herauslesen kann um sie weiter zu verarbeiten. Es gibt sicherlich noch viele andere Punkte wie man die Liste ausbauen könnte, aber das wären mal die wichtigsten die mich dringend interessieren würden. Vielleicht kann mir der eine oder andere dabei helfen. Vielen Dank. Christian
Das grosse Staunen kommt viel spaeter... wenn das zu Tode simulierte Projekt trotzdem nicht geht.
@ Simulator. die Punkte wurde mit Absicht allgemein gehalten. Aber scheinbar ist es schwierig aus einfach gestellten Fragen die Essenz heraus zu lesen. Ich beziehe mich nicht auf PSPICE, bei dem ich übrigens noch nicht die Funktion "aus geforderten Bedingungen den richtigen Code in beispielsweise C oder ASSAMBLER direkt generieren kann", sondern auf modulares Aufbauen von Schaltungen die eben diese Art der Programmierung Funktion beinhalten. Ich meine damit so etwas wie LabView oder ähnliches. wie schön dass man sich hier scheinbar mit unwichtigen Kommentaren gegenseitig aufschaukelt....
... schon ok. scheinbar möchtest dich nicht konstruktiv zu den Punkten äußern. Lass es einfach und mach diesen Thread nicht durch unwichtigen Kommentaren kaputt. Ich bin mir sicher dass es einige hier gibt die brennend auf so eine Möglichkeit warten. Oder wer hat heute noch die Zeit und das Geld sich ewig mit praktischen Tests zu beschäftigen, wenn man die Einzelprojekte direkt am PC simulieren kann und sie dann praktisch aufbaut.
Christian, man simuliert komplexere Systeme nicht am Stueck. Es gibt Simulatoren fuer Analogschaltungen. Andere fuer Digitalschaltungen. Wieder andere fuer RF. Die Zeitskalen und der Fokus ist jeweils verschieden, die wuerden nie aus einem Guss zusammenpassen. Eine Regelschleife simuliert man zusammen mit einem Modell der Strecke. Eine Codesimulation ist was anderes. Daswelche an dert Simulation, das man nicht betrachtet, fliesst als idealisierte Randbedingung ein. Dass das Ganze am Schluss zusammenpasst benoetigt einiges an Arbeit und Grundwissen, und macht eigentlich den Ingenieur aus.
