Hallo, ich habe sehr oft das Problem, dass ich im Rahmen der Einrichtung diverser Programmier-Umgebungen bestimmte Dateien anpassen muss. Dabei sind es oft die verschiedensten Dateitypen: ..TXT .INI, .DAT, .HTML, etc. Wobei noch nicht mal klar ist, ob diese dann wirklich den dafür üblichen Zeichensatz haben. Das Problem dabei ist, dass ich dann oft z.B. in Zeile 869 etwas Ändern muss, aber z.B. in Notepad keinen Zeilenzähler habe. Wenn ich aber z.B. einen Editor von einer Programmiersprache benutze, passiert es unter Umständen, dass beim Abspeichern die falsche Kodierung benutzt wird und dann habe ich plötzlich fehlerhafte Umlaute in Teilen einer Programmierumgebung. Theoretisch müsste ich also für TXT einen Text-Editor installieren, für HTML einen HTML-Editor usw... Ich suche also einen kleinen Text-Editor (muss nichts weiter können als Suchen/Ersetzen sowie die Zeilennummer anzeigen), der beim Speichern die ursprüngliche Information bis auf meine selbst vorgenommenen Änderungen beibehält und der beim Öffnen der Datei nichts wegfiltert (Wordpad zeigt z.B. relativ viel an ASCII-Zeichen an), damit ich schon beim Öffnen der Datei sehe, ob es irgendwo Schwierigkeiten mit der Kodierung gibt. Also so wie eine Art Hex-Editor, nur mit Zeilenangabe und mit rudimentären Editiermöglichkeiten wie bei Notepad!
- EditPad Lite (frei für nichtkommerzielle Anwendungen, beherrscht verschiedene Code-Maps) - EditPad Pro (zusätzlich umfangreiche Funktionen, wie z.B. RegExp) Beides sehr stabil und gut zu bedienen. http://www.editpad.de/ Gruß Nils
Hallo, ich kan PsPad empfehlen! Recht mächtiger aber trotzdem kleiner Editor der sich eifach entpacken und starten lässt! Syntax Highlighting für alles mögliche, Klasse HTML Editor, .... usw. usw.! ... und er ist Umsonst =) http://www.pspad.com/de/ greetz Uwe
