Hallo allerseits, Ich verwende AVR-Studio um meine AVRs mit dem AVRISP mkII zu flashen. Nur hab ich jetzt Probleme. Wenn ich den nigelnagelneuen AVR an den Programmer anschließe und die Software starte, erkennt diese den Mega88 einwandfrei. Sobald ich aber die Fusebits auf 8Mhz internen Clock setze, dann kommt dauernd eine Fehlermeldung (Entering programming mode... FAILED!). Hat irgendwer eine Idee, was da sein könnte und wie ich die Controller wieder zum Laufen bringen könnte - ich möchte sie nicht dauernd auslöten (TQFP32) und wegschmeissen! Vielen Dank! mfg Andy
Geschwindigkeit runtersetzen, gesprochen wird von 1/4 Taktfrequenz, ist aber oft noch zu hoch
Danke fuer den Tipp, funktioniert aber leider trotzdem nicht. Habs schon mit jeder einstellbaren Frequenz probiert. lg Andy
Bist du sicher, die Fusebits richtig gesetzt zu haben? Manche sind ja invertiert zu setzen. Damit habe ich mich auch schon mehr als einmal ausgesperrt, indem ich versehentlich auf externe Taktquelle umgestellt hatte. In diesem Fall wirkt ein externer Oszillator wahre Wunder ;)
Hallo, Ich meine, meinen Fehler gefunden zu haben. Und zwar habe ich vergessen von ATMega8 auf ATMega88 umzustellen. Und jetzt hab ich wahrscheinlich falsche Fusebits geschrieben. Hilfe, was soll ich jetzt tun?? Danke...
1. Schäm dich 2. Machs richtig 3. Ist mir auch schon passiert, ich habe mich geschämt, dann habe ich es richtig gemacht und dann ging es (bei meiner Kombination natürlich) ciao
Hi! 1. Ich schäme mich :) 2. Mit "Machs richtig" meinst du einen externen Clock anschließen, oder? Nur, weiß ich ja nicht, welche Fusebits ich nun gesetzt habe, weil da ja andere sind als beim Mega8. Naja, ich probiers mal! THX Andy
Hat leider nicht funktioniert mit dem externen Clock. Sonst vielleicht jemand eine Idee?? lg Andy
Auch mit externem Takt am XTAL1-Eingang gilt die 1/4-Takt Leseregel. Ich verwende einen 8 MHz Oszillator und im Studio den niedrigsten Takt. hat eigentlich immer gefunzt.
