ich versuche eine AD-Wandlung durchzuführen. Benutze dazu folgenden
Code:
_____________________________________________________________________
uint16_t ReadChannel(uint16_t mux)
int i;
uint16_t result;
char dout_1[6];
ADCSRA |= ((1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0));
ADCSRA &= ~(1 << ADPS1);
ADMUX = mux; // Kanal waehlen
ADMUX |= (1 << REFS0); // AVCC als Referenz nutzen
ADMUX &= ~(1 << REFS1);
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
// auf Abschluss der Konvertierung warten
result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden,
// sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
// nicht übernommen.
/* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden
Wandlungen*/ result = 0;
for( i=0; i<4; i++ )
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
LCD_puts(itoa(result,dout_1,10)); //Ausgabe Display
for (i=0;i<10;i++)
_delay_ms(250);
return result;
______________________________________________________________________
Da ich ein 10 bit Wandler habe, ist normalerweise der Maximalwert 1023.
Bei mir wird aber als Maximalwert 2557 ausgegeben, wenn ich 5V an ADC0
anlege. AVCC liegt auf 5V. AREF auf 0V.
Hat jemand eine Idee? Was bedeutet das ADCW genau? ADCH + ADCL zusammen
wahrscheinlich. An dem wirds aber nicht liegen.
Vielen Dank im voraus!!!
Stephan
Du machst in dem Code oben ein Dummy-Readout (unnötig!, die Messung solltest starten aber auslesen musst du nicht) und addierst die eigentliche messung da drauf:
1 | result = ADCW; |
2 | //...
3 | for(...){ |
4 | result += ADCW //!!!! |
setz entweder result vor der schleife auf 0, oder lass das dummy auslesen weg: einmal Messung starten, warten, bis fertig, "richtig" messe (ADCW wird einfach mit dem nächsten Messwert überschrieben) (die Funktion brauch auch nicht unbedingt einen uint16_t als Parameter, oder?) hth. Jörg
> AREF auf 0V.
Wie ist das zu verstehen?
Ich hoffe mal das soll heissen, dass du AREF mit
einem Kondensator nach Masse abgeblockt hat.
Ja stimmt, brauche nur ein uint8_t als parameter! AREF durch 100nF geblockt.
