Hi, bevor jemand mich hierauf verweist http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Schreiben_einer_Zeichenkette_.28String.29 das habe ich mir durchgelesen. Ich würde gerne die Zeichen, die mein UART mir auf meinen Rechner schickt interpretieren können. Neben mir liegt eine ASCII-Tabelle mit der ich leider keine übereinkunft bekomme. Ich schreibe mal ein Beispiel. Ich sende als Dezimalzahl "48" Im ASCII code wäre das das Zeichen "0" erhalten tue ich die Dezimalzahl "32" und kein Zeichen Ich lese den empfangenen Wert in ein unsigned char array und schicke mir diese dann wieder zurück. Ich würde wirklich gerne verstehen, wie das abläuft. Grüsse Matthias
So nun habe ich es hingekriegt, allerdings so richtich erklären geht nicht. Habe im HT unter den Einstellungen die 7-Bit Ascii erkennung eingestellt. Musste die Baudrate auf 9600 stellen (arbeite auf der STK 500). In einem andren Tool (HTerm) funktioniert es auch nur im 7-Bit Modus + 1 Stopbit. Würde mir das gerne erklären können Grüsse Matthias
Matthias Nagel wrote: > Ich würde gerne die Zeichen, die mein UART mir auf meinen Rechner > schickt interpretieren können. Neben mir liegt eine ASCII-Tabelle mit > der ich leider keine übereinkunft bekomme. Ich schreibe mal ein > Beispiel. > > Ich sende als Dezimalzahl "48" > Im ASCII code wäre das das Zeichen "0" > > erhalten tue ich die Dezimalzahl "32" > und kein Zeichen Wenn du in deine ASCII Tabelle schaust, dann siehst du, dass der Code 32 (oder in Hex: 0x20) für das Leerzeichen steht. > Würde mir das gerne erklären können Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Hardware funktioniert, dann kann das 'Problem' eigentlich nur in deinem Programm stecken. Da du das aber nicht zeigst, kann dir hier keiner sagen, warum du am PC das Terminalprogramm auf 7 Bit setzen musst.
Da ich in dem Programm HTerm nur bis 8-Bit Modus gehen kann, könnte es vielleicht sein, dass er bei 0 Bit anfängt zu zählen. Auf jeden Fall ist hier mal mein Code.
Bist du dir sicher, dass deine Verwendung von sprintf() richtig ist? Soweit ich weiss, übergibt man erst den Zeiger auf den String, dann einen Formatstring und dann das, was man ausgeben will. Du übergibst den Zeiger, den auszugebenden String und dann die Länge! Gut, wenn du "0" als Formatstring übergibst sollte er das auch senden... und Size ignorieren. Leider fehlt die main(), mit der du testest.
Was haben diese Funktionen mit deiner eingangs erwähnten Aufganestellung zu tun? Und ja: der sprintf ist wirklich 'nicht koscher'. Dürfte ich vorschlagen dass du die UART Geschichte mal mit dem allerinfachsten Testprogram (aus dem Tutorial) testest, bevor du zu komplizierteren Strukturen übergehst.
