Hallo, es gibt bekannterweise ua.a. Elektrolyt-, Tantal, Folien und Keramikkondensatoren. Wie aber ist ein SMD-Kondensator aufgebaut ? Sind das z.B. immer Keramikkondensatoren (?) oder sind die auch in allen möglichen genannten Varianten vorhanden ?
Warum sollte es die genannten nicht auch als SMD geben? Jede Technologie hat ihre Vor- und Nachteile. Muss man das hier fragen, guck doch einfach in deinen Katalog, dann wär dir das auch aufgefallen...
Der Begriff oberflächenmontierbares Bauteil (englisch surface-mounted device, abgekürzt SMD) ist ein Fachbegriff aus der Elektronik. Diese Bauelemente (z. B. Widerstände oder Kondensatoren) haben im Gegensatz zur Durchsteckmontage keine Drahtanschlüsse, sondern werden mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf eine Leiterplatte (Flachbaugruppe) gelötet. Die dazu gehörige Technik ist die Oberflächenmontagetechnik (engl. surface-mounting technology SMT). Während die Anschlussdrähte konventioneller Bauelemente, wie sie bis Ende der 1980er Jahre noch allgemein üblich waren, durch Bestückungslöcher geführt werden und auf der Rückseite der Leiterplatte (oder über Innenlagen) verlötet werden müssen (Durchkontaktierung), entfällt dies bei SMD-Bauelementen. Dadurch werden sehr dichte Bestückungen und vor allem eine beidseitige Bestückung der Leiterplatte möglich und der Platzbedarf der Bauelemente ist geringer. Dadurch können die Geräte kleiner und zugleich wesentlich preiswerter hergestellt werden. Du siehst SMD ist nur eine von verschiedenen Bauformen die ein Bauelement haben kann. Nahezu jedes Bauelemt ist auch in SMD Bauform erhältlich.
