Hi, ich habe noch nie mit Schrittmotoren gearbeitet, ich moechte eine vorrichtung bauen die eine kleine Feder herunterdrucken muss, jetzt meine Frage: Kann der Schrittmotor das moment der heruntergedrueckten feder auch noch halten wenn ich ihn abschalte? Gruss Marco
eine lösung: motor weiter bestromen, dann hält er andere: antrieb per schnecken-rad, das hält "automatisch" mechanisch !
Das mit dem schneckenrad ist ne super idee, ich denke so werd ichs machen :-) Danke
Wenn nur etwas runtergedrückt werden muss, warum nimmst du nicht einen Elektromagneten? Das ist irgendwie einfacher...Oder gibt es einen besonderen Grund dafür?
Ich nehme keinen E-Magneten, weil ich es schrittgenau haben möchte, ( das ist nur die z achse meiner konstruktion) und weil auch der E-magnet das moment nicht halten kann wenn ich den strom abschalte. Aber danke für deine lösung :-)
Nunja, wie auch beim Relais kann man ja die Magnetfeldrichtung "umdrehen" oder besser ausgedrückt: Wenn man den Strom abschaltet, bleibt der Magnet in der "Schlußstellung". Ist wie so eine Art "Öffner" statt "Schließer" bei nem Taster. Aber natürlich ist auch damit keine schrittgenaue Arbeitsweise möglich. Ich vermute, daß Deine Position bei der Abschaltung noch nicht der Anschlag (also das Ende der Strecke) bedeutet. Gruß Der Hubert
@Hubert Ja du hast recht, dass ist nicht die Endposition. Es ist ca. 3/4 des federweges.
