ich möchte von Eclipse auf JDeveloper umsteigen, weil dort die Datenbankanbindung deutlich komfortabler ist. Allerdings bekomme ich meine alten -mit Eclipse programmierten- Programme im JDeveloper nicht zum laufen. glaube er erkennt/findet die Packages nicht. aber warum funktioniert es dann im Eclipse? bitte um Hilfe mfg
>ich möchte von Eclipse auf JDeveloper umsteigen, weil dort die >Datenbankanbindung deutlich komfortabler ist. Für welche Datenbank oder welche Tools gilt das? In Eclipse wird die Datenbankanbindung über Plugins realisiert. Schildere dein Problem mal genauer. Im moment kann ich nur diese Antwort geben: Einfach die Java-Klassen in den JDeveloper importieren.
wenn das so einfach wäre... import klappt, zeigt auch keine syntaxfehler oder sowas, bloß beim compelieren findet er die ganzen klassen und methoden nimmer, die eigentlich im package (das ganz oben als z.b. package gui_hilfe implementiert wird) alle drin sind. wie gesagt, in eclipse funktionierts und ist von der struktur und allem vollkommen identisch hat eclipse da irgendwelche besonderen features die einem so'ne package implementierung vereinfachen wenn nicht sogar erst ermöglichen. also features die sonst nix anderes (v.a. jdeveloper) nicht hat?!
Nein, unter der Haube von Eclipse steckt auch nur ein Compiler, der gemäß dem Java-Standard arbeitet. Sind deine Klassen alle im selben Projekt? Ist das Projekt, in das du importiert hast, ein Java-Projekt? Sind ggfs die Ordner innerhalb des Projekts, in denen die Pakete liegen, als Quellcode-Ordner gekennzeichnet?
die ersten alle ja sind sie, nur der letzte punkt ist interessant, weil ich das in Eclipse gefunden habe, beim JDeveloper allerdings nicht. weist du wo ich die Zuweisung/Kennzeichnung beim JDeveloper machen muss?
Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Ich weiss auch gar nicht, ob so ein Konzept (mit source-folders) bei JDeveloper existiert. Leg doch mal ein Beispielprojekt an, und schau mal nach Unterschieden zu deinem importierten Projekt. GGfs. kannst du auch mal versuchen, die packages per Drag&Drop von Eclipse in ein JDeveloper-Projekt zu ziehen.
Habs jetzt endlich mal hinbekommen... 1.daten immer nur per "import" und nicht per drag&drop einbinden!!! 2. im JD bei "project properties" die dependencies nicht vergessen 3. ebenfalls dort bei "libraries" jegliche eventuell verwendete jar-datei manuell und einzeln einbinden. es reicht nicht ihm den ordner zu sagen, in der sie drin liegen :-/ hört sich simpel an, is aber ne menge rumprobiererei wenn man nicht gerade alles überall einbinden will. =>ich werde davon absehen den JD in zukunft zu benutzen,da eclipse UM EINIGES komfortabler ist!!!
