Hallo, hat nich viel mit µC zu tun, aber ich hab ein problem. Ein Fernseher (Sanyo CE28WN7F-C) schaltet sich kurz nach dem einschalten wieder aus. Kurz ist der Sound eines Fernsehprogrammes zu hören und dann leuchtet die Rote Stanby LED wieder. Die Kaskade scheint in ordnung zu sein. Wenn man den Stecker einsteckt, hört man, wie Spannung aufgebaut wird. Ein Bild kommt allerdings trotzdem nicht. Christopher
Nene, ne Bildröhre is drin... :D aber auch ein radio wäre kaputt, wenn es nur ca 1sec an bleibt und dann wieder ausgeht... Christopher
Schau mal nach den Elkos im Netzteil ob die dick sind oder auslaufen.
Prüf mal die Transistoren der Zeilenablenkung, die sterben gerne mal.
Eine weitere - wenn auch unwahrscheinliche - Möglichkeit wäre eine IR-Quelle im Raum die permanent das Aus-Signal sendet... :)
Mein Fernseher (Sony) wollte sich irgendwann auch nicht mehr einschalten lassen. Die Standby-LED blinkte nur ein paar Mal auf. Nach einiger Googelei fand ich dann heraus, dass das ein Fehlercode ist, der da von der Standby-LED ausgespuckt wird. Dieses Blinken verwies dann auf irgendwas wie "Speicherfehler". Etwas breiter interpretiert konnte das natürlich auch ein I²C EEprom sein. Im Endeffekt wars ne kalte Lötstelle an irgendeinem I²C-Bus IC. Fernseher sind heutzutage (leider?) mehr als nur ne Röhre und Hochspannung... ;-)
hallo Christopher, Christopher wrote: > Hallo, > hat nich viel mit µC zu tun, aber ich hab ein problem. > Ein Fernseher (Sanyo CE28WN7F-C) schaltet sich kurz nach dem einschalten > wieder aus. Kurz ist der Sound eines Fernsehprogrammes zu hören und dann > leuchtet die Rote Stanby LED wieder. Die Kaskade scheint in ordnung zu > sein. Wenn man den Stecker einsteckt, hört man, wie Spannung aufgebaut > wird. Ein Bild kommt allerdings trotzdem nicht. > > Christopher guck doch mal in das Forum. http://dedi359.your-server.de/herbert/wbb2/ da hab ich den Fehler von meiner Glotze auch gefunden. ist ein Löwe. hat fast das gleiche Fehlerbild. Bei dem wars das Netzteil. lg Peter
>Fernseher sind heutzutage (leider?) mehr als nur ne Röhre und >Hochspannung... ;-) Stimmt, sind noch zwei hochintegrierte ICs mit drin.
Ist ein selbstschutz des Fernsehers gegen zuviel Mist der heutzutage kommt ;-)
