Hallo, wie im Betreff-Feld geschrieben habe ich Probleme mit dem XPort. Er ist ganz neu. Dementsprechend noch keine IP-Adresse. Nun versuche ich mit dem DeviceInstaller ihm eine zu geben. Ich klicke Assign IP und gebe die MAC Adresse ein. Anschließend kommt "No device was found at this hardware address. Check to ensure that the device is proberly connected". Aber er ist auf jeden fall richtig angeschlossen... Wenn ich auf Search im DeviceInstaller klicke blinkt die sende/empfangs LED am XPort 2 mal. Die zwei Päckchen sehe ich auch mit Wireshark, wenn ich mitschneide. Hat jemand eine Idee? Danke
Du hast die MAC-Adresse von dem XPort eingetragen oder? Kommt nicht so ganz rüber in deinem Post.
Schliesse ihn in einem Netz mit aktivem DHCP Server an. Dann im Router nachgucken, welche IP Adresse er bekommen hat. Dann im Browser mit http://.....IP-ADresse das Menü aufrufen. Die Passwortabfrage mit RETURN ignorieren. Deviceinstaller braucht man eigentlich nicht.
@ Simon Küppers Ja, ich hab die MAC des XPORT eingetragen. @ vinculum Das mit dem Router + DHCP ist eine gute Idee. Ich hoffe das Der XPort auch default mäßig so eingestellt ist vom DHCP eine IP entgegen zu nehmen. Aber das versuche ich morgen gleich mal. XPOT ist leider auf Arbeit... Vielen Dank
Du könntest es auch mal mit dem arp Befehl versuchen: Über Kommandozeile eingeben: arp -s 192.168.100.200 00-01-02-02-04-05 Bei 00-01-02-02-04-05 trägst du deine MAC Adresse ein. Die "-" Zeichen mit eintippen. Das hat bei mir mit Webcams oder Printer-Servern funktioniert von denen die IP unbekannt war.
Das habe ich auch schon probiert... hab den XPort damit leider nicht erreicht.
ja, XPort hat defaultmäßig DHCP enabled ich mache das immer so
Achso, es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die erste IP zugewiesen ist, nur Geduld...
Also, ich hatte die gleichen Probleme (beim ersten Mal). Hab dann irgendwann nach 3-4 Tagen aufgegeben und mal zu Lantronix eine Mail gesendet. Antwort kam auch prompt zurück. Da waren eine Menge "guter" Tipps dabei. z.B. "benutzen Sie doch mal die ARP Befehle" und "haben Sie überhaupt die richtige MAC-Adresse eingegeben" usw. GAAAANZ TOLLLLLL hab ich mir gedacht und mal jemanden gefragt, der wirklich Ahnung von der Materie hatte. Kleiner Hinweis: Gib dem PC einfach mal eine STATISCHE ADRESSE (z.B. 192.169.99.200) oder so was. Danach starte den Device-Installer und siehe da - der XPORT wird jetzt sogar automatisch erkannt - der Rest ist dann 0815 - will sagen "Assign IP Address" funktioniert dann auch. Ab dann kann der Rest über den Browser "http://ip-address" konfiguriert werden. Wie gesagt - ich musste meinem PC kurz eine statische IP-Adresse zuweisen. Danach hat alles funktioniert. Ich hoffe, das hilft weiter. Gruss huibuh07
Hallo, für alle die es noch interessiert... In meiner Schaltrung war der Sieb-Elko die klein dimensioniert, dadurch gab es ständig Spannungseinbrüche (mit dem Oszi festgestellt) und ich denke beim XPort gab es dementsprechend ständig ein Reset. Komisch ist aber trotzdem daß der XPort während des suchen mit dem DeviceInstaller geblinkt hat... Nun gut... Vielen Dank an alle, die versucht haben dem Problem auf den Grund zu kommen
Neben bei, man kann das XPORT ueber die Seriale Schnittstellen konfigurieren. Nach dem einschalten 3 mal "x" tippen und man kommt in den Monitor-Mode. Gruss Saarbrigger
Hallo liebe Gemeinde bei der Suche nach einer Problemlösung für mein Problem und ein damit verbundenes bissel Stöbern stiess ich auf dieses Problem ein ähnliches Problem hatte ich wohl auch mal gelöst habe ich das Problem mit dem Deviceinstaller! Der Deviceinstaller sendet ja einen Broadcast raus und erhält so Antwort vom Xport, so lässt sich ersteinmal die IP herausfinden, welche auf dem XPORT voreingestellt ist diese ist aber nicht grad selten eine 169.... Adresse soweit so gut, ich habe meinen LAN Adapter unter Windows in diesen Nummernkreis gelegt, also 169.xxx.xxx.[irgendwas] habe danach noch einmal versucht mich mit dem XPORT zu verbinden, das gelang nun auch!!! jetzt muss man etwas cool sein, denn der Deviceinstaller hat so einige Bugs, die aber in Grunde nix zu heißen haben! ich habe nun auf IP Assign die IP Adresse des XPORT statisch vergeben (das war ein rühmlicher Prozess, welcher bei mir mit einen Absturz des DeviceInstallers gekrönt wurde... darf man sich nicht beirren lassen, die IP war auf dem Modul umgestellt!!!) und das Modul, nach dem ich nach diesen Prozess meinen Adapter wieder umgestellt habe (XPORT und Adapter waren nun in einen 192. Bereich), neu gesucht! nun war das Modul erreichbar! vielleicht hilft das ja den einen oder anderen bezüglich es grüßt, Axel
