Hallo, wollte schon immer mal was mit GPS am µC machen. Im prinzip muss man ja nur eine UART Verbindung schaffen und dann das NMEA Protokoll auswerten. Das sollte kein Problem sein. Auf Ebay finde ich recht preiswerte Mäuse mit PS/2 Anschluss, dazu ca. 5 Million Adapter, die alerdings sehr teuer sind. Brauche ich überhaupt so einen Adapter wenn ich nur mit der rs232 arbeite? Ist da noch Elektronik im Kabel? Danke.
Ich kenne bisher nur GPS-Mäuse mit PS/2 + Sub-D 9pol Buchse. Über PS/2 wird die Versorgungsspannung in das GPS geführt und auf Sub-D kommen die Daten mit RS232 Level. Haben deine gefundenen Mäuse NUR PS/2 ?
Hallo zusammen, das ganze ist zwar ein PS/2 Stecker, aber die Belegung ist anders als bei einer PS/2 Tastatur. In einem solchen Fall kann man sich dann selbst einen Adapter bauen (mittels PS/2 Buchse & Steckerbelegung). Oft billiger als ein fertiger Adapter. Allerdings sollte man im Internet nach der Steckerbelegung suchen. Gruss Christoph Borowski PS.:Ich betreibe eine Haicom GPS-Maus (hat auch einen PS/2 Stecker) an einem ATmega8
so meine ich das ja, der PS/2 stecker wird ja nur genutzt weil er kompakt ist, mit PS/2 Anschluss hat das eher weniger zutun. Haicom habe ich auch schon bei ebay gesehen.
Ok, im Kabel ist keine Elektronik drin. Normalerweise... für meine Haicom-Maus habe ich unter http://www.mikrocontroller.net/attachment/19209/Adapter_HaicomGPSMaus_auf_RS232.gif die Beschreibung für einen Adapter abgelegt. Sollte die Maus aber mit einem anderen Pegel arbeiten (also nicht TTL-Pegel), als bei der seriellen Schnittstelle üblich ist, dann müssen die Pegel konvertiert werden. Dann gibt es evtl. etwas Elektronik im Adapter. Also vor dem Ersteigern bei eBay etwas nach Datenblättern suchen... Gruss Christoph
Hi, @Christoph: ne schnelle "dumme" Frage: aktuell gibt's gerade die HI-204S SIRF II PS/2 recht günstig. ;-) Inwieweit unterscheidet die sich von Deiner 203? Ich denke mal, NMEA sollte sie auf jeden Fall können und eine einfache Ortsbestimmung sollte dabei ja auch möglich sein. Zu mehr bräuchte ich sie nicht. Schönen Tag noch, Thomas
@Thomas Sollte besser sein als meine HI-203. Meine hat den Evermore-Chipsatz eingebaut... ich denke, dass der SIRF II Chipsatz besser ist (wieso sind die sonst Marktführer?). Eine einfache Ortsbestimmung ist natürlich mit beiden möglich. Gruss Christoph
Danke für den Tipp ;) Ich biete auch mal mit :) Ich wollte schon immer mal mit dem uC n GPS Signal auslesen.. Und so muss ich an meiner USB-Maus nicht rumlöten. Hat die jetzt TTL Pegel? (also die 204S)
Moin, wenn du den besten Empfang haben willst kommst du an SIRF III nicht vorbei. Ich habe eine USB-Maus gekauft und den USB contoller (prolific chip) von der Paltine 'runtergenommen. Die seriellen Signale können dann direkt auf den Controller. Gruß Einhart
Ich gucke auch schon ab und an nach GPS Mäusen. Hauptsächlich gibts ja wirklich überwigend USB Mäuse - Aber wenn die wirklich nen profilic Chip drauf haben : Das wäre ja super ! Wie hoch ist denn die wahrscheinlichkeit, das die Maus dann einen USB wandler chip hat ?
@ Sirsydom Sirsydom die HI-204 sollte wie meine HI-203 auch mit TTL-Pegel arbeiten. Sehe keinen Grund, wieso das nicht so sein sollte. Gruss Christoph
Ich denke bei allen Mäusen die einen virtuellen COM-Port bedienen steckt irgendein RS232 <-> USB chip. Prolific häufig weil wohl sehr preisgünstig. Man braucht jedoch nur das Datenblatt, dann sieht man wo bei dem Chip die seriellen Signale zu finden sind.
Hallo! Habe für dieses Zweck eine Xaiox-GPS-Maus gekauft. Hat auch einen PS2-Stecker an dem die seriellen Signale sowohl in TTL-, als auch in RS232-Pegeln anliegen. http://www.xaiox.com/ http://www.xaiox.com/gps-x3.htm http://www.xaiox.com/download/xaiox_x3_deutsch.pdf (da ist auch die Steckerbelegung drin) Kostet bei ebay um die 50€.
Hi Eine Alternative zu GPS-Mäusen sind sog. Engineboards. Z.B. Navilock EM-401 /402 (SIRFII), EM-406/408 (SIRFIII). Im Prizip sind das GPS-Mäuse ohne Gehäuse mit TTL-Ausgang. MfG Spess P.S. Mit einem EM-402 habe ich selbst mal ein GPS-Gerät aufgebaut.
