Servus Bastelfreunde!! Bin mal wieder am Layouten und möchte mehrere gleiche Layouts auf eine Leiterplatte bringen. Ist eine umständlichere Schaltung und mehrere Folien drucken steht nun mal bitte nicht zur Debatte. Gibt es bei Eagle Möglichkeiten ganze Schaltungen zu Duplizieren und im Layout zu platzieren? MfG T-G-läser
hallo Tobias, Tobias Gläser wrote: > Servus Bastelfreunde!! > > Bin mal wieder am Layouten und möchte mehrere gleiche Layouts auf eine > Leiterplatte bringen. Ist eine umständlichere Schaltung und mehrere > Folien drucken steht nun mal bitte nicht zur Debatte. > Gibt es bei Eagle Möglichkeiten ganze Schaltungen zu Duplizieren und im > Layout zu platzieren? > > MfG T-G-läser hmm... aus Eagle raus fällt mir da jetzt nichts ein. ich kenne das nur so. Layout in irgend einem Grafigformat ausgeben. zb gif, bmp .... usw. dann das Layout zb. in CorelDraw einlesen. und dann kannst du es gekachelt ausgeben. ..... ich weiß, das ist durchs Knie ins Ohr. aber so gehts. lg Peter
Servus! Danke für deine Antwort! Habe schon ein paar mal versucht die Boards in Bilder zu laden, jedoch kam da nur Pixelei raus und passte anschließend vom Raster nicht mehr exakt. Habe sehr feine Bauteile und Wires. Was ist CorelDraw? kennt jemand vielleicht auch ein kostenloses PDF-Programmchen in der ich verschieben und kopieren kann? (Drucke aus Eagle immer in PDF und dann erst irgendwann Drucken...)
Hallo Hier ist eine mögliche Lösung für dein Problem: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=47716&page=0&category=Elektronik&order=time
Wooow, einwandfrei!!! Vielen Dank, genau was ich suchte!!! Frohes Basteln oder Arbeiten euch noch!! So long, mfG T-G-läser
Ralf W. wrote: > Hallo > > Hier ist eine mögliche Lösung für dein Problem: > http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=47716&page=0&category=Elektronik&order=time hab ich eben mit 4.16 Standart NC Version unter Win-XP versucht. geht nicht mehr. die einzelnen LAYER und VIA's werden kopiert, aber keine PAD's, DIMENSION's usw. .... werd's noch mal unter Linux Testen. kann aber noch dauern. lg Peter
Hey. Habe es mit der 4.16 Prof eben getestet. Hat bei mir nun alles kopiert. Eventuell nicht alle Layer eingeblendet oder irgendetwas?
Tobias Gläser wrote: > Hey. Habe es mit der 4.16 Prof eben getestet. Hat bei mir nun alles > kopiert. > > Eventuell nicht alle Layer eingeblendet oder irgendetwas? doch alles eingeblendet. geht nicht. selbst einzelne LAYER nur mit PAD's versucht. geht nicht. du verwendest doch die Prov. Version! da gibt es keine begrenzung mehr für die BOARD größe. in meiner Standart NC Version bin ich auf 100 x 160mm begrenzt. da liegt vermutlich der Hund begraben. lg Peter
Autsch! Entschuldige, das habe ich nun gar nicht bedacht! Dann kann ich leider auch nicht helfen. Viel Erfolg bei der Suche noch und danke für die Beiträge. MfG T-G-läser PS: Die Prof-Version ist auch begrenzt..... (auf etwa 2,6m²) ;)B späßle
eben dämmert mir noch was. es könnte auch noch anders gehen. ich muss nur mal schauen, ob es eine Software ( Freeware ) gibt, mit der sich Nutzen erstellen lassen, die man dann als PDF ausgeben kann. dann geht's über die Gerber Export Funktion. lg Peter
Tobias Gläser wrote: > > PS: Die Prof-Version ist auch begrenzt..... (auf etwa 2,6m²) ;)B späßle :-((((( 2,6m² passen nit in mein Aquarium :-((((( da müsst ich ja ein neues bauen ;)B lg Peter
Peter S* wrote: > eben dämmert mir noch was. > > es könnte auch noch anders gehen. > > ich muss nur mal schauen, ob es eine Software ( Freeware ) gibt, mit der > sich Nutzen erstellen lassen, die man dann als PDF ausgeben kann. > > dann geht's über die Gerber Export Funktion. > > lg > Peter Das hört sich auch interessant an. In dem Fall halt eine gute Lösung für die, die keine Prof benutzen. Was mir beim Kopieren aufgefallen ist, dass auch die Bezeichnungen hoch gezählt werden. Hat man bei Platine 1 R1 und R2 dann kommen bei Platine 2 R3 und R4 raus... Peter S* wrote: > Tobias Gläser wrote: > >> >> PS: Die Prof-Version ist auch begrenzt..... (auf etwa 2,6m²) ;)B späßle > > > :-((((( 2,6m² passen nit in mein Aquarium :-((((( > > da müsst ich ja ein neues bauen ;)B > > lg > Peter Wie wärs mit einem Teich xD MfG T-G-läser
Tobias Gläser wrote: > > Das hört sich auch interessant an. In dem Fall halt eine gute Lösung für > die, die keine Prof benutzen. > Was mir beim Kopieren aufgefallen ist, dass auch die Bezeichnungen hoch > gezählt werden. > Hat man bei Platine 1 R1 und R2 dann kommen bei Platine 2 R3 und R4 > raus... > ??????? :? Tobias, dann guck ma nach, ob du da dann nit auch nen doppelten Schaltplan hast ?? lg Peter
Peter S* wrote: > Tobias Gläser wrote: > >> >> Das hört sich auch interessant an. In dem Fall halt eine gute Lösung für >> die, die keine Prof benutzen. >> Was mir beim Kopieren aufgefallen ist, dass auch die Bezeichnungen hoch >> gezählt werden. >> Hat man bei Platine 1 R1 und R2 dann kommen bei Platine 2 R3 und R4 >> raus... >> > > ??????? :? > > Tobias, > dann guck ma nach, ob du da dann nit auch nen doppelten Schaltplan hast > ?? > > lg > Peter Es ist leider so, dass es nur funktioniert wenn ich eine Kopie des Boards mache und es ohne Schaltplan verwende. Mit Schaltplan kommt die Fehlermeldung, dass es nicht in den Schaltplan übernommen werden kann. Wenn ich es nun andersherum mache, also im Schaltplan Kopien, hab ich den gleichen Effekt mit den Nummern, aber darf in dem Board jede Kopie extra platzieren und Wires setzen. Alles wie wenn man die Bauteile im Schaltplan so einfügt und verbindet.
Wenn es eh nur darum geht ein Nutzen zu setzten, frag doch einfach deinen Leiterplattenhersteller, ob er den Nutzen für dich setzt. Die machen das meist gerne, da sie dann den Platz auf der Masterplatine besser nutzen können.
Versucht es mal mit Gcprevue, mit dem Programm lassen sich mehrere Gerber Daten öffnen und auf einer Fläche plazieren. Eine Druckfunktion ist auch enthalten. Hier kann man das Programm kostenlos downloaden: http://www.graphicode.com/
Hi, ich hab das schon gemacht, indem ich einfach mehrere Druckdurchgänge gestartet habe. Da man bei Eagle ja den oberen Rand eingeben kann, einfach zum oberen Rand die Platinenhöhe addieren und die Folie nochmal durchlaufen lassen. Nachteil: Die Folie muss RICHTIG trocken sein, sonst verschmiert der erste Ausdruck.
