Hallo, was sind die Vor-Nachteile zwischen einem XBee-Pro Modul und einem auf 868MHz Technik aufgebauten. bzgl: -Reichweite (auch durch Betondecken) -Leistungsverbrauch -Störanfälligkeit -Preis ... was euch so noch einfällt
868mhz ist viel genauer spezifizeirt, sendezeiten, pause, etc. 2,4ghz funkt jeder dauerhaft wieviel er will, könnte man sagen. reichweite von 868mhz weiter, da weniger störer und die wellen länger sind. preis, nunja, 2,4hz antennen sind auf jeden fall kleiner ;) 2,4ghz mehr datenrate
Hy, was gegen die 868'er spricht ist ihr DutyCycle von 10%, abhängig natürlich von der Menge das Daten die du übertragen möchtest. Cu,Oliver.
