Hallo, Linux-Mc Gemeinde Habe eine schöne Platine gefunden: 1. 2 USB 2. Netzwerk 3. Freier Compiler 4. 150 Euro http://www.tigal.com/prodotti_scheda.asp?pid=1131 Hat damit jemand Erfahrung. Gibt es Beispiel, die sofort laufen? Ist ein Einstieg ratsan, wenn man noch nicht mit Linux gearbeitet hat? Danke für Eure Kommentare Fritz
Hallo Fritz, also wenn du noch keine Erfahrungen mit Linux (oder anderen unixoiden Systemen) hast dann wird es ein recht steiniger Weg werden. Wenn du dir allerdings die Mühe machst dann gibt es eine Menge guter Dinge über den Linux Kernel, die Glibc, die GNU Toolchain,..usw zu lernen. Viel Erfolg und eine gute Zeit, Bernd
Hallo Bernd, würdest Du mit Linux am PC anfangen. Oder was ein schneller Weg zu Einstieg. Ich habe mir vorgestellt, dann ich mit einigen "DOS" Befehlen zurechtkommen könnte. z.B. DIR ... LF COPY DEL Type Möglicherweise benötige ich aber die Oberfläche von LINUX gar nicht. Was ist also das wichtigste um den Einstieg zu finden? mfg Fritz
Ja, das Foxboard. Habe auch eins. Der Einstieg ist zumindest "erleichtert", da man bei acme ein VM-Ware Debian Image herunterladen kann (ca. 1GB), auf dem man dann direkt loslegen und Images bauen sowie programmieren kann. Trotzdem sollte man eine längere Einarbeitungszeit einplanen. Gruß, Matthias
Danke für die Antwort, könntest Du mir noch helfen und den Link auf "Debian" geben? Habe auf www.acme.com gesehen, dass auch JAVA Beispiele vorhanden sind. Kann man auf dem uC auch JAVA laufen lassen? Gruß
Ein paar cm grösser, dafür deutlich günstiger: ATNGW100 (z.B. http://www.sander-electronic.de/es0026.html).
Für den halben Preis gibt es auch schon ein EFIKA: http://www.pegasosppc.com/efika.php Versandkosten liegen angeblich um die 60 Euro; riecht also wohl eher nach einer Sammelbestellung.
Danke für den Hinweis, ist eine sehr schöne Platine aber ich habe schon die oben erwähnte bestellt. Gruß Fritz
@Fritz, zum Einstieg würde ich auf jedenfall Linux (z.B. OpenSuSE) erstmal auf einem PC installieren. Mit den DOS Befehlen kommst du auf die Dauer nicht weit, besonders nicht auf einem Mikrocontroller. Wie sieht es denn mit deinen Programmierkenntnissen in C aus ? C ist im Unix Umfeld (un damit auch unter Linux) die Sprache der Wahl sobald es an Low-Level Geschichten geht (z.B. Treiber). Ob du dich mit Oberflächen wie Gnome oder KDE beschäftigen willst ist reine Geschmackssache. Brauchen, braucht man sie nicht. Viele Grüße, Bernd
Hallo Bernd, in C habe ich schon sehr viel gemacht. Das ist sicher kein Problem. Aber verstehe ich Dich richtig, dass der Compiler mit einer IDE ist und man aus diesem Grund am besten von der Fenster-Oberfläche kommt und sich komplizierte Compiler Switches erspart. Oder wozu ist sonst am PC das Linux nötig? Kann man nicht auch mit dem angebotenen WEB-Compiler arbeiten oder ist das nicht elegeant? Gruß Fritz
Der Link zum Hersteller: http://www.acmesystems.it/ Solltest du dir alles mal etwas genauer anschauen. Debian unter VM-Ware: http://www.acmesystems.it/?id=43
Was soll man denn mit diesen teuren Stromfressern (1W !) bloß anfangen ? Ich bleib da lieber bei den 1..5,-€ Dingern, die mit wenigen µA..mA zufrieden sind und wenige ms nach dem Power-On arbeiten. Die reichen für alles aus, was ich mir mit MCs vorstellen kann. Peter
Hallo Fritz, der WEB-Cmpiler ist für den Anfang sicher nicht schlecht, aber irgendwann kommt der Punkt an dem du eine Bibliothek benutzen willst die über das hinaus geht was dort angeboten wird. Spätestens dann wirst du um einen Cross-Compiler nicht mehr herum kommen. In der Produkt Beschreibung wird das ja auch unter "Open source SDK für Linux Systeme" angeboten. Nur dafür brauchst du dann eben z.B. einen PC mit Linux. Den Compiler direkt auf dem Fox Board betreiben zu wollen halte ich für unrealistisch (zu wenig Speicher, CPU zu schwach). Ob du denn GCC Compiler über eine grafisches Frontend (z.B. Eclipse) ansprichst oder per Makefile oder von Hand ist dir überlassen. Einen schönen Tag, Bernd
