Hallo Leute, ich habe leider habe ich ein paar Probleme mit den Timings des TSL2550 Lichttsensors von TAOS. Leider ist das Datenblatt sehr knapp gehalten, und deshalb habe ich ein paar technische Fragen zum Sensor: Müssen Pull-Up Sensoren an den Sensor (an DATA und CLK)? Gibt es einen C-Beispiel-Code? Dann könnte ich sehen ob ich beim Senden oder beim Lesen noch etwas falsch verstanden habe? Vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruß Patti
Hat denn noch keiner Erfahrung gesammelt mit dem Sensor? Ich finde im Netz nur sehr wenig Infos :-(
Habe Deine Frage mal selbst nachgeforscht ... z.B: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/476 http://www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=10415 soweit ich's verstehe, sind pullups erforderlich. Auch GOOGLE Suche über: "SMBus" bzw.: "SMBus" pullup "SMBus" source code Interessantes Bauteil. Wo bekommt man das her ?
Irgendwie werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau. In welchen Bereich arbeitet der Sensor (LUX)? Irgendwo habe ich gelesen das er nur bis 10000LUX geht. Dass wäre aber recht wenig. Welche Alternativen gibt es sonst um die Beleuchtungsstärke zumessen? Gruß
