Hallo, Ich bekomme für eine Drehzahlanzeige von einer Signalleitung pro Umdrehung einen 5V Impuls. Meine kurze Frage: Ich wollte das Signal wie hier im Forum schon öfter beschrieben an einen ICP Pin legen und die Zeit zwischen zwei Impulsen messen. Kann ich die Signalleitung direkt an den Mikrocontroller Pin anschließen oder sollte man da einen Pull-Up Wiederstand dazwischen schalten. Vielen Dank Gruß Christian
Das kommt auf den Ausgang vom Drehgeber an. Ist das ein Push-Pull Ausgang, Open Collector, ...? Steht normalerweise im Datenblatt.
