Hallo! Ich habe die Idee eine 100Mbit Base TX Ethernet Verbindung über LEDs/LDs zu machen. Ich möchte aber keine "richtige" Hardware (zB Ronja Projekt)dafür machen, also die Codeüberprüfungen etc. sondern nur die einzelnen Adern durch Funkstrecke ersetzten. Durch die 100m Begrenzung bei 100BaseTX wird man damit auch nicht viel mehr schaffen. (Ach ja von Elektronik hab ich kaum eine Ahnung und bin gerade dabei mich einzulesen, ein wenig zu basteln.) TX: Blau / Blau-Weiß RX: Grün / Grün-Weiß 100Mbit Base TX benötigt durch 4B5B-Codierung 125Mbit/s. Physikalisch durch MLT-3 hat man 3 Zustände +V/0V/-V. Das Bit "1" wird durch eine Zustandsänderung, das Bit "0" durch keine Zustandsänderung realisiert. Die Zustandsänderung erfolgt nach dem Schema 0V/+V/0V/-V/0V. Man hat ein festes Adernpaar zum senden, eines zum empfangen. Ich muss also maximal alle 8ns bei 100BaseTX eine Zustandsänderung übertragen. Folgender Gedanke: Eine LED/Photodiode pro Ader. Also 4 pro Verbindung. Übertragung zB durch Hohlspiegel oder Linsen. Hohlspiegel hätten den Vorteil, dass man stark streuende LEDs/Photodioden in den Brennpunkt stellen und so halbwegs parallele Strahlen auf einer großen Fläche zum Empfänger bekommt. uU leicht mit Alufolie zum Umsetzen. Daten: 0 1 1 1 4B5B-Code: 0 1 1 1 1 TX-Blau: 0 0 + 0 - 0 TX-Blau-Weiß: 0 0 - 0 + 0 aus/ein a/E: LD: a a E a E a oder Variante LED: LED TX-Blau: a a a a E a LED TX-B-W: a a E a a a Eine Ader steuert einen Transistor der eine LED schaltet. Eine LED hat 8ns zum "Ein" und 8ns zum "ausschalten" (- der Zeit für Tranistor etc.; vernachlässigbar?) bei 0ns "Volllast". Maximal 4 gleiche Bits: 8ns "Ein" 2x8ns "Volllast" 8ns "Aus" = ?32ns Danach hat sie mindestens 16ns Pause, maximal ?32ns. LED? 10% auf 90% und zurück: 8ns Ich habe eigentlich nur welche bis 50ns gesehen. Aber es müsste doch schnellere LEDs - nicht Laserdioden - für 100Mbit LWL geben. Oder sind die langsamer und arbeiten statt dessen mit Frequenzmodulation? Photodiode Gibts beim Conrad welche mit 5ns (alldg. nicht lagernd), sollte also kein Problem sein. LD? Statt 2xLED lieber eine teurere Laserdiode (LD)? zB Conrad €18 IMK10A-4-780/2 KOLLIMATOR 780nm, leider eigentlich etwas zu stark: "3R bei max. Popt") (Bei ca. 780nm ist ein Fenster, bessere Lichtdurchlässigkeit in der Luft.) Ein Problem könnte sein, dass bei Sendereingangssignal zu Empfängerausgangssignal die Spannung +/- sich umdrehen kann. Da Zustandsänderung (1) und Nicht (0) aber im Endeffekt gleichbleiben, glaub ich es eher nicht. Da müsste ich mich in die IEEE802.3 Spezifikation einlesen... Im Prinzip der gleiche Gedanke, aber der Strom von beiden Sende-Adern schaltet die LD. Beim Empfang müsste der letzte Zustand gemerkt werden, und je nachdem +/- in die Adern gejagt werden. Falls ein Fehler passiert ist Ethernet wohl gscheit genug, das zu merken und neu zu beginnen. Das wäre eigentlich reine Amplitudenmodulation. Frequenzmodulation wäre das hm ?125/2 MHz für eine LED...? FM ist mir zu komplex werde ich also lassen. Ethernet Die Spannung von den Sende-Adern liegt nach meinen Messungen (billig Hub) bei ca 1V~ und bei 0V. Was ich so in div. Foren gefunden habe, sollte die Spitze zwischen 2,5V und 0,85 Volt liegen. (?) Weiß jemand vielleicht von einem konkreten Projekt in diese Richtung? Habe ich grundsätzliche logische Fehler? Wenn nicht lese ich mich mal in die Richtung in die Elektronik ein und denk/bastel einmal. lg Leo L ps: klar Funk kaufen wär sicher billiger, einfacher und schneller; darum gehts mir aber nicht ... möcht bischin zielgerichtet mit Datenübertragung basteln ;) achja Klasse 1+2 Laser Datenübertragung sollte in Österreich erlaubt sein, zumindest im Wohnraum ...
Meinst du nicht, dass mit Signalen im 100MHz Bereich doch für einen, der gerade "..a von Elektronik hab ich kaum eine Ahnung und bin gerade dabei mich einzulesen, ein wenig zu basteln.." das tut, doch etwas zu hoch angegriffen ist? Wie wäre es zu Lenrzwecken mit dem guten alten UART? Da gibts genug falsch zu machen und zu lernen...
Ja, ist wohl besser. Ich werd mir zuerst eine LED-Grundschaltung zusammenlöten, und mich langsam einlesen. g leo
