Hallo, gibt es eine Möglichkeit den intern µC vom GPS Modul MS1E zu benutzen? Könnte man ja eigene Funktionen implementieren wie Datenlogger oder ne Displayansteuerung. Weiß da jemand was?
>Weiß da jemand was?
Ja, das Datenblatt weiss es, dazu ist es naemlich da!
Es geht wenn Du die Version MS1E-DL hast. Dazu noch den Customization
Kit samt Compiler und sub-Lizenz. Ob es das noch gibt und zu welchem
Preis musst Du u-blox fragen.
juergen
Cleverle, vielleicht gibts ja auch ne andere Möglichkeit und deswegen die Frage ... Und bei -DL ist ja schon in der Firmware drin, da muss man ja nix mehr machen, bei ner normalen Version gibts doch trotzdem das Flash und den RAM, dann könnte man sich mit dem nötigen Hilfsmitteln selber was stricken ...
>Und bei -DL ist ja schon in der Firmware drin, da muss man ja nix mehr >machen... Data Logger Funktion ja, sonst nix. Steht im Datenblatt. Wolltest Du nicht sowas machen: >Könnte man ja eigene Funktionen implementieren...oder ne >Displayansteuerung. ? >... bei ner normalen Version gibts doch trotzdem das Flash und den RAM, >dann könnte man sich mit dem nötigen Hilfsmitteln selber was stricken... Genau dafuer ist der Customization Kit gedacht.
Mann kann aber auch einfach durch aufspielen der Loggerfirmware auf das Standardmodul das Modul zum loggen bringen.
Als erster Schritt, wär schon mal die DL-Firmware nicht schlecht, falls die jemand zufällig hat oder natürlich das Customization Kit um eben eigne Funktionen zu implementieren. Hat das schon jemand gemacht, gibt es noch andere freie Werkzeuge?
@Bastler >Mann kann aber auch einfach durch aufspielen der Loggerfirmware auf das >Standardmodul das Modul zum loggen bringen. Klar, wenn man sie hat ;) Aber evtl. gibts die kostenlos von u-blox so wie auch die Update-Version des MS1E. Schliesslich ist das Teil ja relativ alt und laengst ausser Produktion. @GPS >...gibt es noch andere freie Werkzeuge? Wohl kaum. Um sowas zu entwickeln braeuchte man Zugriff auf den kommentierten Code der Firmware. Den gibt kein Hersteller raus. Daher erwirbt man ja u.A. mit dem Customization Kit auch nur eine Sub-Lizenz. Da ist es doch einfacher, Zusatzfunktionen mit einem kleinen separaten Controller zu realisieren. juergen
