Hallo, ich möchte eine 180W Heizung mit einem Atmel ansteuern. Das funktioniert soweit ganz gut und dank Mosfet und 1khz PWM ist das ganze ziemlich kompakt. Jetzt aber die Frage: Wie sieht es EMV-technisch aus ? Meine Heizung befindet sich 5 Meter entfernt von meiner Steuerung. (das ist baubedingt so und geht auch nicht anders) Ohne geschirmtes Kabel ist das doch Wahnsinn oder ? Gibt es eine alternative ? Oder einen Trick ? Vielen Dank schon mal für einen Tip. Gruß Peter
Was für eine Heizung ist das denn? Falls diese mit 230V betrieben wird, bietet sich eine Vollwellensteuerung an. Geschaltet wird dann nur im Nulldurchgang, was Störungen minimiert. 1kHz Schaltfrequenz ist für eine Heizung nicht unbedingt nötig. Geschirmte Kabel helfen auf jeden Fall. Ich habe so die Störungen, die von den Zuleitungen zu bürstenlosen Servomotoren ausgingen, minimiert.
Sorry, vergessen: Heizung wird mit 30V AC also gleichgerichtet ca. 42V DC betrieben. PWM regelung kann dann 0-100% fahren. R = 5 Ohm Am besten wäre es, wenn man ohne Schirmung auskommt. Ich glaube Du hast mich auf die Idee gebracht, die Heizung mit AC zu betreiben und dann mit Triac zu steuern ? Das wäre doch auch was. Gruß Peter
DU kannst ja statt des Triacs auch den FET beibehalten. Nimm einfach nen Brückengleichrichter und schließe den an + und - über den FET kurz. Das Zu/Abschalten des FETs machst du dann immer im Nulldurchgang, falls nötig. also zB eine Periode = 1000Nulldurchgänge (in eine Richtung) = 20sek. somit kannst, du bei einer Auflösung von 10Nulldurchgängen (0,2sek) in ein Prozent Schritten dimmen. Bzgl der Verlustleistung der Gleichrichtung wird das sich mit dem Triac nicht viel nehmen. Da Triacs eher für höhere Spannungen als für höhere Ströme sind (verglichen auf den Transistor). Weil bei höheren Strömen (ist ja bei niedrigeren Spannungen der Fall) haben die Triacs auch nen ziemlichen Spannungsfall über sich...
Peter wrote: > Sorry, vergessen: > > Heizung wird mit 30V AC also gleichgerichtet ca. 42V DC betrieben. > PWM regelung kann dann 0-100% fahren. > R = 5 Ohm > > Am besten wäre es, wenn man ohne Schirmung auskommt. > Ich glaube Du hast mich auf die Idee gebracht, die Heizung > mit AC zu betreiben und dann mit Triac zu steuern ? Normalerweise sind Heizungen träge, wenn dein Prozess nicht zeitkritisch ist, regele sie mit einer Schwingungspaketsteuerung... Die AC Spannung für eine Anzahl von Schwingungen ein, danach eine Anzahl von Schwingungen aus.... Bei 50Hz hast du in 2sec 100 Schwingungen, das lässt sich leicht rechnen.... nitraM
