Nur eine kleine Verständnisfrage: Ich habe einen Trafo FL42/15 hier rumliegen und würde den gerne verbasteln. Primär 2 x 115V, Sekundär 2x15 V (21 VA). Wenn ich jetzt sowohl Primär- als auch Sekundärwicklungen in reihe schalte, (Wicklungssinn? Wenn kritisch, woran erkennbar?), dann müsste der doch zu einem Primär 1x230V, Sekundär 1x15V mutieren? Bei gleicher Nennleistung, oder? Für Aufklärung dankbar: Henrik
Nein, sekundär 30 V, so wie am Eingang verdoppelt sich die Spannung. Der Wicklungssinn spielt eine Rolle. Schalte die beiden Primärwicklungen in Reihe, Wechselspannung dran. Dann miss an einer der Sekundärwicklungen die Spannung, ist da keine oder nur eine kleine Spannung, dann sind hast du die Wicklungen der Primärseite falsch. (Fluss der beiden Spulen heben sich auf). Klappt das, dann schalte die Sekundärwicklungen in Serie und messe. Keine Spannung --> falsch herum
Oh, hab ich 15 geschrieben??? Ich meinter natürlich 30 : ) Ach, das ist nicht so gut. Würde gerne 2 Stck. 7812 damit Versorgen, die zusammen 2.5 A liefern sollen. Aber das wird wohl nix... Da müsste dann jeder 18 Volt verbraten. Oder ich lass die Sekundärwicklungen getrennt. Hm. Auch nicht gut. Mal sehen...
Geregelte 12 Volt mit 2,5 Ampere aus 21 VA sek. sind schon verdächtig nahe am P.M. Da scheint mir ein neuer Ansatz erforderlich. Arno
