Hallo, bräuchte da mal eure Hilfe. Für ein neues Projekt möchte ich den Atmega 1281/2561 einsetzen. Muss ich zum Pogrammieren über ISP anstatt der MISO und MOSI-Pins die Pins 0 und 1 des Port E nehmen? Auf Seite 94 des Datenblatts steht nämlich: "PORT E, BIT 1 PDO, SPI Seriel Programming Data Output. During serial Progamming downloading, this pin is used as data output line for Atmega1281/2561. For Atmega640/1280/2560 this functionis placed on Miso." Bin nämlich beim Atmega64 mit der ISP Programmierung auf die Nase gefallen, da dort auch andere Pins als MISO und MOSI verwendet werden. Danke im voraus. Peter
Hi Was willst do mehr. PDI=MOSI,PDO=MISO,SCK=SCK. Beim ATMega64/128 werden TXD1/RXD1 verwendet. Übler Stolperstein. MfG Spess
@ Spess hatte ich mir fast gedacht, wollte nur auf ganz sicher gehen. Danke für die schnelle Antwort! MfG Peter
Hallo! Das was Du machen möchtest nennt sich "Alpha Blending". Unter dem Begriff wirst du bei google was finden. Vom Prinzip her brauchst Du die Vordergrundgrafik und die Hintergrundgrafik und musst die Pixel entsprechend mischen. gruß, Bjoern
letzen Betrag löschen, bittte ! Irgendwie falsch einsortiert....
