Hi ich möchte gerne mit Bascom auslesen, was am Uart eintrifft, jedoch kommen immer irgendwelche Fehler (bsp. weis ich net, als was ich die temporäre Variable dimmen soll...) Jetzt ganz einfach habe ich mir gedacht, ob es nicht ein Beispielprog gibt, welches das wieder mit Print ausspuckt, was es empfangen hat. Wenn ja, kann man mir einen Link zu Verfügung stellen? Wenn nicht, sollte es dich ein Wenigzeiler sein, vll. könnte jemand diesen kurz Posten. Ich hoffe dass ich vier nicht totale Basics abfrage und mich zum Affen mache, aber es klappt mit Inkey oder Input einfach nicht :-( Edit: Controller ist ein ATMega 32, Print klappt soweit recht gut...
$regfile = "m161def.dat" ' specify the used micro $crystal = 4000000 ' used crystal frequency $baud = 9600 ' use baud rate $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space 'first compile and run this program with the line below remarked Config Serialin = Buffered , Size = 20 Dim Na As String * 10 'the enabling of interrupts is not needed for the normal serial mode 'So the line below must be remarked to for the first test Enable Interrupts Print "Start" Do 'get a char from the UART If Ischarwaiting() = 1 Then 'was there a char? Input Na Print Na 'print it End If Wait 1 'wait 1 second Loop
Ähnlich hab ich jetzt gelöst:
1 | Do |
2 | |
3 | Dim Complete As Bit |
4 | Complete = 1 |
5 | |
6 | Waitms 100 |
7 | Do |
8 | |
9 | |
10 | If Ischarwaiting() = 1 Then |
11 | Bkey = Inkey() |
12 | Ckey = Chr(bkey) |
13 | Akey = Akey + Ckey |
14 | |
15 | Complete = 0 |
16 | |
17 | End If |
18 | |
19 | If Ckey = "!"then |
20 | Print Akey |
21 | Akey = "" |
22 | Ckey = "0" |
23 | Complete = 1 |
24 | End If |
25 | |
26 | Loop Until Complete = 1 |
27 | |
28 | Loop |
wenn das letzte Zeichen ein "!" ist, wird das ganze "geprintet", aber das Problem ist, dass Inkey nur ein Zeichen ist, desshalb "verpasst" der einige Zeichen am Anfang Füge ich vorne
1 | Config Serialin = Buffered , Size = 20 |
an, so kommt gar keine Antwort (und auch gar kein Print) mehr an... Woran könnte das liegen?
du must die ankommenden zeichen mit CHR() in einem string umwandeln und dann in eine string variable addieren. DIM Dat As String Dat = "" Do Z = Inkey() If Z <> 0 Then Dat = Dat + Chr(z) Loop Until Z = 0
nee, daran lag es nicht (habe ich ja ;-) ) Es lag daran, dass ich Enable Interrupts vergessen habe. Ansich klappt jetzt alles :D Nur eine Function erstellen, die einen String ausgeben soll, klappt nicht (hatte das Problem schonmal :-/ ) Unknown ASM nmemonic
es geht ja, wenn ich es mit integer mache, aber nicht mit string (mein der mag das string "* 16" nicht, klappt aber nicht mit und auch nicht ohne "* 16")
Declare Function mpfange_daten(dat As String) As Byte Function empfange_daten(dat As String) As Byte Local Z As Byte Waitms 20 Dat = "" Do n Z = Inkey() If Z <> 0 Then Dat = Dat + Chr(z) Loop Until Z = 0 Rn_empfange_funkstring = 0 End Function
nicht ganz, eher so: Declare Function mpfange_daten(dat As String) As [b]String[/b] Function empfange_daten(dat As String) As [b]String[/b] Local Z As Byte Waitms 20 Dat = "" Do n Z = Inkey() If Z <> 0 Then Dat = Dat + Chr(z) Loop Until Z = 0 Rn_empfange_funkstring = 0 End Function
das geht nicht funktionen geben meistens nur eine 0 oder 1 zurück aber string wird wohl nicht klappen
