Hallo, ich suche für ein kabelgebundenes Handgerät ein Spiralkabel, das 6-adrig ist (ähnlich Telefonhörerkabel). Querschnitt ist nebensächlich; Länge ausgezogen: ca.1.5m. Telefonhörerkabel ist afaik nur 4-adrig?!? Wenn bereits auf einer Seite irgendein Stecker ist, wärs auch ok. Brauche ca. 3 Stck. Wo gibts sowas zu kaufen? (Gewerbeschein vorhanden). Danke, Richard.
Wenn ich ein geschirmtes finde, nehme ich das, falls nicht, probier ichs ungeschirmt. Es sollen 4Adern für Signale und 2 Adern für Spannungsversorgung verwendet werden. Wenn die Adern paarweise verdrillt sind, wärs auch gut...
Schau mal hier: http://www.oppermann-electronic.de/html/body_kabel_konfektioniert.html Sind aber ungeschirmt.
So, also... Durchmesser 5,8mm Adern 8 + 1 Schirm Mit Steckern lassen sich ablöten. Länge Spirale 35cm Kabelenden ca. 10cm Ausgezogen über 1,5m Industrie Qualität.
Die alten DIN Kabel der Tatsturen waren doch Spiralkabel .... Aber ich weiß nicht, wie viel Adern die hatten. Ich glaube, dei nannten sich DIN5, weil die 5 Pins hatten und mit Masse dürfen es evtl. 6 Adern sein. Beim Googeln habe ich auch das hier gefunden: http://www.tkd-gruppe.de/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-94.html http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=41&uparentid=PG39 Gruß Der Hubert
> sind tastaturkabel nicht 6 adrig? die PS/2 schon, hab ich aber nicht als Spiralkabel gefunden. > Die alten DIN Kabel der Tatsturen waren doch Spiralkabel .... Das wird mal meine erste Anlaufstelle sein... hab sogar davon noch eine Tastaturverlängerung rumliegen - sind allerdings nur 5pol (muss ich halt umplanen)... @xyz: Danke fürs Angebot. Ich werde zunächst mal mit meine Tastaturverlängerung opfern und damit probieren. Die von HELUKABEL sind mir mit 20€ aufwärts momentan etwas zu teuer. Danke für die Vorschläge.
Ich habe gerade mal bei Conrad "Spiralkabel" im Suchfeld eingegeben: Die Jungs und Mädels verkaufen sowas; allerdings zu stolzen Preisen. Da die aber von Lappkabel sind, und du ja einen Gewerbeschein hast, solltest du mal einen Distributor herausfinden. Eine Bastellösung wäre, einen Spiralschlauch für Druckluft zu nehmen und dort selber Kabel einzuziehen. Ich meine, solch einen (Leer-)Schlauch auch mal bei einem Elektronik-Versender gesehen zu haben.
