Es soll eine PWM Singal, am Ausgang P0.0, mit einer Frequenz von 9,5Hz erzeugt werden, der Tastgrad soll dabei G= 0,3 betragen, nach der ersten Periodendauer soll G= 0,6 und danach G=0,9 sein, anschließend wird wieder mit G=0,3 begonnen. Für die den Tastgrad 0,3 und 0,6 ist das auch kein Problem, nur wie machen ich das für den Tastgrad 0,9. Im Betriebsart 1 gibt es nur eine 16Bit Zähler! 2^16 = 65536d Für Tasgrad 0,3 ti= 105ms • 0,3 = 33,33ms tp = 105ms – 33,33ms = 71,67ms 2^16us – 33330us = 32206d 32206d = 111110111001110 = 7DCEh THO = 7D TLO = CE Für Tastgrad 0,9: T=105ms ti= 105ms • 0,6 = 94,5ms tp = 105ms – 94,5ms = 10,5ms 2^16us – 94500us = -28964 Kann mir jemadn eine Tipp geben, oder geht das gar nicht in dieser Variante! Danke schonal im vorraus!!!
Bei solch niedrigen Frequenzen solltest du das mit Software-Teilern machen. Du erzeugst erstmal eine Frequenz von 95Hz und zählst damit eine Variable/ein Register von 0 - 9. Bei jedem "Überlauf" (9 -> 0) schaltest du den Ausgang ein und beim Wert 3, 6 oder 9 wieder aus.
