Hallo! Ich versuch schon seit längerem einen Butterfly über RS232 zu proggen, es will aber einfach nicht. Ich halte mich dabei an die Anleitung hier auf der Website. Das Runterladen eines name-tags funktioniert. Wenn ich aber im Bootloader-Modus bin, und im AVR-Studio den AVR-Prog starte, krieg ich immer nur den Fehler "No supported board found". Dass die RX-Leitung des PC richtig angeschlossen ist hab ich mehrfach überprüft. Ich arbeite mir USB-RS232 Konvertern, weil mein Schleppdepp keinen RS232 mehr hat. Allerdings hab ich jetzt schon 4 verschiedene Adapter probiert und alle durch ein loopback auf Funktion (RX) getestet. Ob der Butterfly einen Schaden hat, kann ich nicht sagen, hab allerdings das selbe Problem auf 3 verschiedenen Butterflys 2 unterschiedlicher Serien. Kann mir da jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte? Besten Dank, nides
Seriell programmieren aus dem AVR Studio ? Geht das überhaupt ? Ich dachte, das unterstützt nur STK500 und höher... Geht es denn mit avrdude ? Ich habe ne ganz ähnliche Konfiguration wie du, Schleppi mit USB->RS232 Umsetzer, Butterfly, serielles programmieren und habe mit avrdude sehr gute Erfahrungen gemacht. Funktioniert unter Linux wie unter Windows tadellos. Jens
Sicher das mit dem Bootloader alles okay ist? Also insbesondere alle Fuse- und Lock-Bits gesetzt? Richtige Quarzfrequenz? Fertige Bootloader für das Butterfly-Board gibt es ja genug.
Hast du evtl. vergessen den Joystick zu drücken (enter) während des Verbindungsaufbaus?
Hallo! Erstmal vielen Dank an alle, die sich meinentwegen ihren Kopf zerbrechen :-)! Ob mit dem Bootloader alles OK ist kann ich nicht sagen, aber es sind alle Butterflys jungfräulich, d.h. falls mit dem Loader was nicht stimmt, dann wurde der schon fehlerhaft ausgeliefert. Joystick ist gedrückt! Bin immer exakt nach der Anleitung vorgegangen. Danke, nides
Bei meinem AVR Butterfly hat der Bootloader auch nicht funktioniert, obschon alles richtig gemacht, ich konnte auch den Namen in dem vorinstallierten Programm eingeben, alles korrekt, nur das Bootloaden ging nicht. Hardwareprobleme kann ich mittlerweile ausschließen, ich habe mir zwischenzeitlich ein STK500 bei ebay gekauft und auf den Butterfly einen Seriellen Monitor programmiert, alles läuft (bis auf diverse Software-Macken, an denen ich noch rummache) bestens. Ich kann Daten zum Butterfly schicken und vom Butterfly empfangen. Ich denke, einen anderen Prommer zu testen, ist nicht falsch. Ciao
Nachtrag: Ich habe auch einen Schlepptopp mit USB-RS232 Adapter, der aber mit dem Butterfly nicht funktioniert hat, wohl aber mit dem STK500. Eine Verbindung über eine PCI-Karte funktioniert. Ciao
