Hallo, versuche seit vorgestern ein programm auf meinem atmega8 zum laufen zu bringen. ich habe das programmierboard mymultiprog von myavr.de ( http://www.myavr.de/shop/artikel/pic/multiprog_lpt_g.gif ) und mir das avr-studio heruntergeladen. hab das kleine programm aus dem tutorial in assembler kompiliert, das nur ein paar high und low pegel am port b ausgeben soll um ein paar leds anzusteuern. im testprogramm sind also denk ich mal keine fehler drin, hab auch die mega8def als include file verwendet. erst hab ich versucht mit ponyprog zu brennen (v2.07a beta). ich habe unter setup den menüpunkt calibration ausgeführt und bei interface setup habe ich "parallel", "avr isp i/o" und "lpt1" eingestellt. wenn ich dann auf "probe klicke" kommt immer abwechselnd die meldung "Test OK" und "Test Failed". hab da brennen dann einfach trotzdem mal ausprobiert und als µc zuerst den atmega8 und später auch mal avr auto eingestellt. dann lade ich die .hex datei und gehe auf write all, es kommt aber jedesmal "Device missing or unknown device (-24)" Hab es dann aufgegeben und mit YAAP als brenner versucht. yaap erkennt den atmega 8 auch bei detect device. wenn ich dann ein projekt anlege, das hexfile lade und auf autoprogram gehe wird auch programmiert. wenn ich den controller dann allerdings in meine schaltung stecke tut sich gar nichts. an allen portausgängen liegt ein highpegel an, egal was ich in meinem programm ausgebe. den reset hab ich auf '1', nach reset tut sich auch nichts. vcc und gnd liegen richtig an, was könnte ich noch vegessen haben, oder funktioniert yaap nicht richtig? mit welchem brennprogramm könnt ich es denn noch versuchen? wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte, habe keine ahnung was ich falsch gemacht haben könnte, kann nirgends einen fehler finden. muß im programm oder im brennprogramm irgendwo der takt eingestellt werden, konnte in keinem tutorial so etwas finden. danke für alle antworten mfg stefan
Marco Schwan wrote: > Post mal dein Programm. > Dann wird dir eher geholfen. Wie willst Du am Programm erkennen, warum ISP nicht funktioniert??? ...
vielleicht sind die fusebits falsch gesetzt, bei ponyprog einfach mal angucken.welche taktquelle verwendest du? du musst außerdem den richtigen port(par oder seriell) unter setup einstellen.und noch das richtige device in, sonst kommt unknowen device als fehlermeldung. wenn da nn alles rtichtig eingestellt ist kann nur noch die isphardware kaputt sein.
@Hannes Lux Laut dem Post von Stefan B. geht die ISP mit YAAP. Nur bei PonyProg geht es nicht.
Hallo, wenn Pony bei Probe mal mault und mal geht, macht irgendwas am System des PC Mist. Oder statt der Drahtbrücke ist im Stecker ein Blinkgeber eingebaut. ;) Wenn Pony nicht meckert, muß es nicht zwar nicht unbedingt funktionieren, wenn es aber mault, dann ist definiftiv fas faul. Pony bringt einen I/O-Treiber mit, ich bin nicht Sicher, ob mehrere verschiedene Treiber da nicht auch Probleme bereiten... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, mit Pony hatte ich beim MultiProg auch keinen Erfolg, für die Fuse nutze ich die Software von myAVR... damit gehts easy... man muss auch nicht wie bei pony immer daran denken das 1 unprogrammiert und 0 programmierte fuse sind ;-) http://www.myavr.de/download/myAVR_WorkpadPLUS_Demo.exe Also ich denke mal alle Ports Hi ist komisch. was für eine Taktquelle hast du in der Zielschaltung? Überprüfe noch mal gewissenhaft VCC, GND, RST = 10K PullUp usw. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste Gruß J.
Hast du die programmierten Daten mal verifiziert?
avrdude. Der verifiziert auch automatisch nach dem Brennen, wenn man's
nicht explizit ausschaltet. Machen die anderen das nicht?
