Hallo, möchte einen IR-Empfänger bauen. Dieser soll eine Allzweckfernbedienung "verstehen" und ein paar Relais steuern. Mit was kann ich die IR-Signale empfangen? Wie heßen diese Bauteile, die wie LEDs aussehen?
Was bedeuten die 36Khz? Ist das die max. Frequenz oder kann er Signale NUR mit 36Khz empfangen?
@Maxim: Der empfängt nur Signale mit einer Trägerfrequenz von 36kHz. Wobei 'nur' etwas relativ zu sehen ist, diese Empfänger haben eine gewisse Bandbreite, 1,5kHz höher oder niedriger werden auch noch empfangen, allerdings bei ca. 1/3 der Reichweite. Die meisten europäischen Fernbediener arbeiten auf 36kHz, japanische Geräte strahlen mit 38 und 40kHz. Bei einer Grundig-Glotze fand ich auch einen Fernbediener mit 30kHz Trägerfrequenz. Man muß sich also einen Code bei der Universalfernbedienung heraussuchen, der die größte Reichweite hat, sprich die 36kHz trifft und von den vorhandenen Geräten nicht verstanden wird. Gruss Jadeclaw.
und sich aufschreiben wellchen der 1000 codes der universalfernbedienung man augewählt hat. weil ich hab mir das damals nicht aufgeschrieben u. müsste jetzt wenn ich was am programm ändern will nocjmal alle tasten neu codieren
Nimm irgendeinen Philips-Code, dann kannst Du auf die reichhaltig vorhandenen RC5-Programmschnipsel zurückgreifen. Grundig verwendet gelegentlich RECS80 oder auch ganz andere Verfahren, mal 30, mal 56kHz. RC5 verwendet dagegen fast immer 36kHz-Träger (Ausnahme: B&O, 455kHz aber auch RC5). Die Empfängermodule wollen übrigens nicht nur "ihre" Frequenz, sondern meistens auch definierte Puls- und Pausenlängen der IR-Bursts, sonst gibt's Fehler, gar keine Übertragung, miese Reichweite.
Bei Grundig kommt es darauf an um welche Geräte es sich handelt. Die Fernseher verwenden seit anfang der 90er den 10Bit Code (Und 36kHz). Das hat sich zwischendurch auch nicht geändert. Video ist komplizierter, da gab es den 10Bit Code dann 12Bit Code um am Schluss glaub ich RC5. Zum 10Bit Code habe ich hier schon was geschrieben: Beitrag "IR-Protokoll von Grundig??" (ganz unten)
Ich habe eine lernfähige Universalfernbedienung. Ich müsste also zuerst einen Code von irgendeiner Fernbedienung auslesen, die ich nicht im Wohnzimmer verwende. Dann müsste ich das genaue Signal herauskriegen und es im uC abspeichern. Aber wie mache ich das? Habe zwar einen alten Oszi, aber der dürfte hier auch nicht weiterhelfen. Vielleicht indem eine Software im uC mit z. B. 36Khz das IR-signal abtastet und in dem Flash-Speicher ablegt?
Hey, super! Danach such ich schon lange, genau das Protokoll meiner
Grundig-Glotze!
deine fb hat doch sicher auch standard-codes, zb philips usw. nimm irgendwas, wozu schon timing+codes zu finden sind :-) guckste: http://lirc.sourceforge.net/remotes/
