hat hier jemand einen Idee was mit meinem LCD - Monitor los ist ? Model : Gericom Bellagio der Monitor geht ca 30 bis 60 min ohne Porbleme, dann wird das ganze Bild langsam weiß und bekommt rote,blaue und gelbe senkrechte streifen. Da dieses Gerät schon 2 1/2 Jahre alt ist habe ich natürlich keine Garantie mehr, wenn der fehler aber nur eine kleines teil ist welches man vielleicht ersetzen kann würde ich dies gerne tun. Eine E-Mail an gericom , ob sich eine Reparatur noch lohnt ( mit fehler beschreibung) hat auch keinen erfolg gebracht. Antwort von gericom : Ihr LCD - Monitor ist defeckt < lol, wie als wenn ich das nicht eh schon bemerkt hätte . Für Tips was es sein könnte wäre ich dankbar. mit freundlichen Grüssen A. Zwinscher
ich glaube dein monitor ist defekt. aber wenn du näheres erfahren willst schreibe mir ne mail und ich kann mich mal umhören.....
Hallo Alf, kenne mich leider auch nicht so genau mit LCD-Monitoren aus aber einen kleinen Tip kann ich schon geben. Gut es wird nichts genaues sein aber vielleicht hilft es. Vermutlich handelt es sich um einen Fehler der nur beim erwärmen des Monitors entsteht, die meisten Erfahrungen darin sind Lötverbindungen die im Laufe der Zeit schlecht geworden sind. Dies tritt sehr häufig an Bauteilen auf die sehr warm werden sprich wo große Ströme auftreten. Schau dich mal in deinem Gerät um, achte besonders auf die Lötstellen von Transistoren etc. die auf Kühlkörpern montiert sind. Falls du da nichts findest schau dich nochmals auf der Platine um. Kalte-Löstellen erkennst du besonders daran, dort wo der Draht raus kommt ist das Lot leicht eingeschwärzt und es sieht so aus als ob der Draht lose darin stecken würde. Viel Glück und berichte was es war!!! Mfg Accu
