Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA 128 reagiert nicht mehr!
von Ello (Gast)
ich glaube ich hab meinen Atmega 128 zerstört!
Mit Ponyprog kann ich nichts mehr darauf übertragen oder lesen.
Hatte beim übertragen aber teilweise Probleme.
Manchmal klappte es erst beim 3. Versuch manchmal erst beim 10. !
Hab dann an den Fusebits rumgestellt und jetzt geht garnichts mehr.
Wollte den externen Takt von 14,7456 MHz einstellen
aber irgendwie hat das nicht geklappt!
An dem Board und dem ISP kanns nicht liegen da ich die Schaltung
komplett aufgebaut mit den ISP Adapter gekauft habe!
Hier ist mal ein link zu dem fertig aufgebauten Atmega 128:
http://www.chip45.com/index.pl?page=Crumb128&lang=de&tax=1&dest=0
Was kann ich tun um den µC wieder zum laufen zu bringen?
MfG Ello
von fnah (Gast)
von Ello (Gast)
Das war ja mal eine schnelle antwort! Danke!
von fnah (Gast)
das liegt wohl daran, dass hier taeglich 1-2 leute aufschlagen, die
exakt die gleiche frage stellen, obwohl die antwort nur eine forensuche
oder einen blick ins wiki weit weg ist.
von Ello (Gast)
Hab gestern den externen Takt von 14,7456 MHz abgelötet und von einen
ATMEGA 8 einen Takt von 4 MHz an den toten ATMEGA 128 angelegt.
Sobald der Takt an XTAL1 anliegt haben die 2 Ausgangs LED's geleuchtet.
Jetzt habe ich versucht mit Ponyprog die Fuse bits auszulesen oder zu
schreiben aber es haben lediglich diese 2 LED's geblinkt (glaub das war
der Reset) und nach kurzer Zeit kam der Fehler von Ponyprog Device
missing...
Woran kann ich erkennen das der µC noch funktionsfähig ist hab echt
schon alles versucht. Wie kann ich die Frequenz des ISP Adapters
verändern so wie es in der Hilfe zu verfusten µC steht? Aber ich bin mir
eigentlich sicher das der
µC verfused wurde da ich die Fuse-Bits zwar gesetzt habe in Ponyprog ich
aber nicht den Knopf Write in dem Menüpunkt Scurity Bits gesetzt habe.
Ich hab gedacht ich müsste das mit dem Hex file mit Write device im
Hauptschirm übertragen...
Seltsam war auch das ich beim ersten mal auch nicht auf anhieb
übertragen konnte. Der µC war fertig aufgebaut auf einer SMD-Platine mit
Stiftleisten aufgelötet. Die fertig gekaufte Platine hab ich dann auf
meine Schaltung draufgesteckt und das Programm übertragen bzw. versucht
zu übertragen.
Später ist mir aufgefallen das ich an der selbstgebauten Platine
teilweise keine Spannung an Pins hatte die auf dem µC Board auf 5V
waren.
Daraus schliesse ich das ich keinen richtigen Kontakt von der µC-Platine
zu der dazugehörigen Schaltung hatte weil ich die ja nicht komplett
reingesteckt hatte sondern nur handfest festgedrückt habe um sie wieder
für Lötarbeiten einfach entfernen zu können. Kann es sein das ich den µC
dadurch zerstört habe?
Bitte helft mir bin verzweifelt!
von Ello (Gast)
Push!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kaufe einen ordentlichen Programmer und lies das Datenblatt des
Controllers, das sollte bei Deinen Zweifeln helfen. Wie es auf Deiner
Platine aussieht, wissen wir nicht. Und: Pushen bringt nix!
von Mrs.Man (Gast)
Ja, ich kann auch nur bestätigen, das ein ordentlicher Programmer sein
Geld Wert ist.
Ich hatte früher ach immer den PonyProg.
Nu hab ich mir das STK500 und AVR Dragon paket von DigiKey geholt und
ich muss sagen das STK ist einsame Spitze. Nie wieder PonyProg (Naja -
Vielleicht ab und zu mal doch ;-))
von Ello (Gast)
Das ist mein erstes Projekt und da soll ich gleich zig Euronen für nen
Programmieradapter ausgeben? Der Programmierer funktioniert einwandfrei
da ich ihn an einem Atmega 8 getestet habe!
von Christian U. (z0m3ie)
Bitbaning Adapter funktionieren in den seltensten Fällen 100%ig
fehlerfrei. Und 30 Euro sind für nen Programmer gut investiert. Es gibt
auch etliche ordentliche Programmer zum selberbaun allerdings bekommst
du als Anfänger dann villeicht mehr Probleme als du jetzt schon hast.
das mit Quarz an XTAL1 hört sich für mich so an als ob die Fuses auf
Externen Takt und nicht Quarz stehen. Könnte sein das sein Bitbanging
Programmer die Fuses auf 0 gesetzt hat damit würde das hinkommen. Also
Rechteckgenerator oder nen NE555 Talkt an XTAL1 und mit nem ordentlichen
Programmer die fuses neu gesetzt oder die 4 Eur weggeworfen und nen
neuen Controller auflöten...
von Henry K. (bandit3001)
Guten Morgen,
erst mal vorweg. Ich habe schon Tage versucht das Problem selber durch
recherschen zu lösen. Aber nichts hat geklappt. Also zu den Problem:
Ich habe auf nen STK300 einen Atmega128. Dazu habe ich nen serielles
Kabel, nen paralles Programmierkabel auf das JTAG-Interface und noch
extra ne JTAGICE MK||.
Also mit der JTAGICE und AVR kommt beim Auslesen der Fusebits: „Unable
to Find supply voltage on target. …“.
Ok, dann mal das parallele Kabel angeschlossen und über ICC AVR kann ich
die Fuses auslese, bzw er liefert mir 0xFFFFFF. Hatte gelsen dass es
sein kann, dass er nicht reagiert und deswegen man immer 0xFF bekommt.
Naja, setzen, schreiben … OK . Dengste, wenn ich lese stehen die immer
noch auf 0xFFFFFF. Über das serielle Kabel das selbe Problem.
Ich habe echt keine Ahnung wie ich noch an die Fuses kommen kann.
Es gibt schon genug Beiträge, deswegen habe ich mal kein neues Thema
aufgemacht. Schon mal danke im voraus.
Henry
von John S. (student)
Auch wenn der Beitrag schon älter ... vielleicht hilft es anderen:
No risk - no fun ... !
Programmieradapter muss zuverlässig sein, ansonsten sucht man sich tot
Der z.B. geht :
http://www.shop.display3000.com/pi8/pi11/pd40.html
(nicht nur für Mega2561 - auch für Mega128).
Hast Du einen Converter USB-RS232 vorgeschaltet (vom PC oder Notebook
zum ISP ?). "Geht mal - geht nicht .. " bei der ISP -Programmierung
hatte ich auch schon mal  ... es war der Converter - sofort
weggeschmissen - gibt's bei Reichelt für €9,xx!
Ansonsten, die STK500 mit 501 Aufstecksatz gibt es relativ günstig bei
E-Bay. Dann hast Du auch keine FUSES Sorgen mehr und kannst HVP (im
Notfall) benutzen.
Übrigends: Sehr schnell schreien alle nach FUSES als Fehlerursache beim
ISProgrammieren. Bei allen Problemen waren es bei mir die Fuses bislang
noch nie!
Bin selber Autodidakt - habe mit C-Control gelernt ... und eines
verstanden .... die Programmierumgebung muss stimmen ... sonst geht der
Spass sehr schnell verloren. Im eigenen Projekt stecken noch Fehler
genug ...!
 Viel Erfolg
