Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen Flashspeicher oder EPROM ca. 4MB groß an einen LCD Controller anzuschließen? Ich möchte gern in diesem Speicher die Bilddaten abspeichern, so dass man vom µC aus nur übertragen muss, welche Bits innerhalb des Speichers im Display angezeigt werden sollen... dadurch habe ich nicht so ein hohes verkehrsaufkommen... Der S1D13513 hat leider nur die Möglichkeit ein SDRAM Interface extern anzuschließen.
Heutige Controller haben sowas nicht mehr. Bei sehr alten Controller die noch mit SRAM liefen waren, war das allerdings kein Problem.
d.h. einen externen Flash-speicher an den µC über den datenbus anschließen und dann vom µC an den LCD Controller...
Hallo Benedikt, ist die Lösung, die Frank da vorschlägt, das non-plus-ultra? d.h. man holt sich die werte aus dem externen speicher, speichert sie im µC zwischen um sie dann an den speicher des controllers fürs display zu schicken... klingt umständlich, aber wenns so ist, dann muss es halt
Ich weiß nicht genau ob sich die Antwort von Frank auf die alten Controller bezieht oder auf die neuen. Bei den neuen muss man die Daten irgendwie über den normalen Adress/Datenbus übertragen. Wo die Daten herkommen (vom uC (der die Bilder aus dem Flash läd), oder mit "etwas" externer Logik über eine Art DMA Controller direkt aus dem Flash) ist dabei egal. Bei den alten Controllern war das einfacher: Sagen wir mal der Controller hätte 256kByte SRAM. Ein 320x240@8bit Bild belegt 76kByte. Baut man den Flash in ein 128kByte großes Fenster des SRAMs des LCD Controllers ein, kann dieser direkt die Bilddaten aus dem Flash laden. Der uC muss dazu lediglich die restlichen Adressleitungen des Flashspeichers so einstellen, das das gewünschte Bild ausgewählt wird. Aber das sind alles nur Ideen, konkrete Lösungen kann man mit so wenigen Infos nicht machen. @Frank Verrate doch mal etwas mehr: Welcher uC, wie groß ist das LCD, wie schnell sollen die Bilder gewechselt werden usw.
