Hallo, ich bin AVR-Anfänger und habe mir einen AVR-Dragon geliehen, um bei einem kleinen Projekt auch gleich JTAG kennen zu lernen. In der AVR Studio Hilfe wird empfohlen, TCK, TDO, TMS und TDI mit Widerständen zu versehen: "To avoid drive contention on the lines it is recommended that series resistors are placed between the JTAG lines and external circuitry. The value of the resistor should be chosen so that the external circuitry and the AVR do not exceed their maximum ratings (i.e. sinks or sources to much current). " Ich habe in anderen Designs schon gesehen, das diese Widerstände fehlen. Im jetzigen Layout müsste ich einiges ändern, damit sie rein passen. Brauche ich die? Mit welchen Werten liege ich denn auf der sicheren Seite? An den Pins ist außer dem JTAG nichts angeschlossen. Danke! Gruß Timo
Das Zauber wort heißt "...and external circuitry". Wenn du an den JTAG-Pins nichts angeschloßen hast, brauchst du auch keine Widerstände. Gruß, Matthias
>Das Zauber wort heißt "...and external circuitry". Wenn du an den >JTAG-Pins nichts angeschloßen hast, brauchst du auch keine Widerstände. Autsch. Wer lesen kann ist klar im ... - ich schäme mich jetzt ne Runde. Danke für die schnelle Hilfe! Gruß Timo
