Hallo, ich habe einen ARM LPC2148 (OLIMEX) und versuche gerade eine verkettete Liste in C zu implementieren. leider spuckt der mit immer die Fehlermeldung aus: error 65: access violation at 0x00000050: no 'write' permission Ich habe gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass die Fehlerursache durch die Pointer der Liste entstehen. Da diese zur Laufzeit einen neuen Speicherbereich durch malloc zugewiesen bekommen. Sie waren mit NULL vorinitialisert. Leider fand ich dazu keine Lösung um den Fehler zu beheben. Hat jemand eine Idee? Würde micht sehr sehr freuen, da ich hier schon 3 Stunde an dem Fehler hänge! gruss Chris
"Der" spuckt Dir die Fehlermeldung aus? Quelltext? Glaskugel?
Natürch der Compiler. Wenn ich den Code normal in Visual Studio C++ starte, kein problem halt nur wenn ich es mit µVersion von Keil starte. Ich habe gelesen, dass es mit dem Speicherbereich zu tun hat. Es wird sozusagen während der Laufzeit im Rom versucht neuen Speicher festzulegen(malloc), was nicht geht. Ich finde leider nirgends eine lösung dazu. hier noch dir fkt: void add_list(struct lists **top_list, char *id, char *type, char *para1, char *para2) { struct lists *new_node, *tmp; new_node = (struct lists *)malloc(sizeof(struct lists)); if(*top_list == NULL) //erstes listenelement erzeugen *top_list=new_sens; else //weiteres Element erzeugen { tmp=*top_list; while(tmp->next!=NULL) tmp=tmp->next; tmp->next=new_sens; } new_node->next=NULL;<<<<----Fehlermeldung strcpy(new_sens->id, id); strcpy(new_sens->type, type); strcpy(new_sens->para1, para1); strcpy(new_sens->para2, para2); }
Der Compiler gibt diese Fehlermeldung aus? Wirklich? Dann hat das aber GARNICHTS mit Deinem Programm zu tun, denn das läuft ja schließlicht nicht im Compiler, sondern auf Deiner Zielhardware. Oder meinst Du vielleicht eher doch den Debugger? Im übrigen solltest Du den Rückgabewert von malloc überprüfen - das gibt nämlich im Fehlerfalle NULL zurück. Damit ist new_node NULL und Dein Schreibzugriff auf new_node->next geht in die Hose. Und dann ist die Fehlermeldung auch vollkommen in Ordnung.
Wenn ich das Programm simuliere erscheint die Fehlermeldung. Wenn ich es auf dem ARM ausführe bleibt der hängen bzw. blockiert, was auch nicht verwunderlich, wenn schon die simulation scheitert. -Ja hast recht, ich habe gerade nochmal auf NULL nach malloc abgefragt. Es wird nie ein Speicherbereich zugewiesen. Hast du vielleicht eine Ahnung weshalb?
Weil möglicherweise die dynamische Speicherverwaltung nicht initialisiert ist? Was steht denn in der Dokumentation Deines Compilers bzw. dessen C-Standardlibrary zum Einsatz der dynamischen Speicherverwaltung? Könnte es sein, daß Du definieren musst, welcher Speicherblock als Heap genutzt werden soll und wie groß der werden soll?
Ist es möglich, dass er die Variablen im ROM definert, 0x00000005 ist laut Datenblatt im ROM. Ich suche schon eine Weile, finde aber nur die Möglichkeit mit "__ram" Funktion im RAM zu definieren, jedoch nicht Variablen. Gibt es die Möglichkeit Variablen explizit im RAM zu definieren?
Variablen liegen prinzipiell im RAM. Tun sie das bei Dir nicht, so vermute ich, daß der Compiler/Linker nicht weiß, wo Dein Controller RAM und wo er ROM hat. Das musst Du dem Compiler/Linker bekanntgeben, entweder per Linkerskript, oder auf eine von Deinem Entwicklungssystem definierte Art und Weise.
Ich bin dir so sehr dankbar!!! Es funktioniert! Ich habe nochmal nach "Speicherveraltung initialisieren carm" gesucht und bin fündig geworden. Man muss nur wissen wonach man soll muss! Nochmals danke, ich wär in "100Jahren" nicht darauf gekommen, dass man noch das malloc bzw. das dyn. Speichermanagment initialisieren muss.
