hallo, welche widerstände kondensatoren sind besonders gut was hitze und kälte angeht... nicht alle halten den Fön aus z.B. gibt es dafür auch irgendwelche merkmale (anhand der arbeits-temperatur funktioniert es nicht...) dass man sagen, die halten das auch und die nicht?? Zihat
gibts dafür einen code wie beim ohmwert des widerstandes oder an was kann man das sehen... oder ist das try and error... -> wenns nicht klappt dann probiert man eine andere serie von widerständen
Meistens hilft schon der einfache Blick in das Datasheet des Herstellers. Gruß Cheba
Bei Elkos nimmt die Spannungsfestigkeit mit der Temperatur ab. Z.B. bei 85°C/63V wären nur noch 105°C/40V. Kohleschichtwiderstände neigen bei höherer Temperatur eher zum Rauschen als Metallschicht und haben einen schlechteren Temeraturkoeffizienten. Das Thema Temperatur ist recht komplex. Du findest gute Bauteile die als 'Automotive' oder 'Military' klassifiziert sind. Allerdings haben die auch ihren Preis!
