Schönen Abend zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus einer schwankenden Eingangsspannung so zwischen 7,5 - 15 Volt eine stabile 12 Volt Spannung zu erzeugen. Kennt einer von euch einen DC/DC Wandler o.ä. der diese Vorrausforderungen direkt erfüllt? Oder muss ich einen ganz anderen (Um-?) Weg einschlagen? Über die erforderliche Leistung kann ich im Moment leider noch nicht viel sagen, würde zuerst einmal gerne wissen ob es so was in der Richtung gibt. Wäre schön wenn mir da einer das eine oder andere Modell nennen kann. Ich würde ja selbst suchen aber ich weiß nie, wie ich bei vorgegeben Daten anfangen soll xD Vielen Danke im Vorraus akw
Hallo akw! Was Du brauchst, ist ein "Buck-Boost-Converter": http://en.wikipedia.org/wiki/Buck-boost_converter Ich selbst habe keine Erfahrung mit diesem Schaltungsprinzip, und kenne auch keinen IC, der sowas vielleicht kann. Aber wenigstens weißt du jetzt, wonach du suchen must :-) Grüße, Stefan.
wenn es sich eher um 15 als um 7,5V handelt kannst du auch einen 7812 oder vergleichbar nehmen (besser nach einem mit geringere Drop Vaoltage) und einen richitg dicken Kondensator ode Akku an den Ausgang schließen weiß jetzt nicht ob das das ist, was du willst, aber vllt hilfts dir ja
akw wrote: > Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus einer schwankenden > Eingangsspannung so zwischen 7,5 - 15 Volt eine stabile 12 Volt Spannung > zu erzeugen. Hallo akw, du hast nicht geschrieben, wieviel Strom du brauchst. Mein Vorschlag für größere Ströme wäre ein Gegentaktwandler mit einem SG3524 o. ä. und einem selbst gewickelten Übertrager. Ist gar nicht so kompliziert. Gruß, Alexander
http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de
@pauli003 Danke, das hab ich wohl gesucht xD @kai- Ne, kommt leider nicht in Frage, da mir die Spannung so zu instabil wird bei fallender Eingangsspannung. @alexander_d Doch hab ich schon ^^ Ich schrieb das ich die erfordliche Leistung noch nicht genau weiß. Der SG3524 sieht ja schonmal ganz interessant aus. Werde wohl was in der Richtung basteln. @fnah Danke für die Links, mit der Beizeichnung Buck-Boost bin ich auch schon auf Seiten in der Richtung gekommen aber trotzdem vielen Dank! Also all in all großen Dank an euch alle. Schönen Gruß
