Hallo Leute, ich wollte heute meinen AVR Mega8 auf den externen Quarz umstellen. Ich nutze dazu Ponyprog und aktivierte was anscheined falsch war: CKSEL3 [ ], CKSEL2 [X], CKSEL1 [], CKSEL0 [X] Aber ich weis es nicht mehr genau is schon ne Stunde her. Leider "meldet" sich der Mega8 nicht mehr. Wie finde ich heraus ob der Quarz überhaupt schwingt? Quarz - 16MHZ dazu 2* 22pf Kondensatoren. Ich nutze dieses Pollinboard zum programmieren. Es kann auch sein das ich mit dem 1 und 0 gedrehe da jetzt den Quarzoszillator aktiviert habe. Was brauche ich um dies wieder zu ändern? Geht da auch ein NE555?
Möglicherweise hast du ihn auf intern 1MHz eingestellt und die ISP-Frequenz ist jetzt zu hoch (sollte < 1/4 der Taktfrequenz sein). oder er steht auf externen Takt. Kleiner Tipp: schmeiß das Ponyprog-Teil weg und leg' dir einen AVRISP oder STK500 zu, da pasiert sowas nicht!
Hab auch dieses Pollin board und riesige Probleme damit. Über nen USB-RS232 Adapter dauert das Programmieren wahrschienlich einige Stunden (wollte nicht so lange warten) und über ne echte RS232 Schnittstelle konnte ich ihn genau einmal programmieren (auch mit PonyProg) und dann ging nichts mehr bis ich die Stromversorgen und Kabel entfernt habe und wieder angeschlossen habe... Ich hab mir bei Reichelt jetzt das STK500 bestellt, das funktioniert super!
Hallo, Deine Fuses: CKSEL3...CKSEL0 = 1010 = Low-Frequenz-Resonator Naja, so Low ist 16MHz nicht und ein Ceramic-Resonator ist es auch nicht. Ext. Quarz 16MHz alle Haken bei CKSEL3...CKSEL0 raus (1111), außerdem CKOPT vorsichtshalber setzen (Haken rein). Such Dir einen externen Takt, häng den an den AVR und korrigieren die Fuses. Hinweise sollte die Suche liefern. PS: @Power: Du hast zwar prinzipiell recht, daß man mit einer Software, die ein Auswahlmenü bietet, weniger Fehler macht, allerdings übt es duchaus, im Datenblatt "zu Fuß" die Fuse zusammenzusuchen und wenn man die Beschreibung (und das Fenster) von Pony auch noch aufmerksam liest, klappt es sogar damit durchaus zuverlässig. :) Gruß aus Berlin Michael
Also ich denke das er auf nen Quarzoszillator aktiviert habe. Hatte bisher nie Probleme mit dem Pollinboard. Programmieren dauert ca 20sek. mit Ponyprog. Werd ma mit nem externen Takt versuchen.
Das ist genau das Problem: "ich will mal 'reinschnuppern und nicht viel ausgeben..." Damit läuft man direkt ins Messer. Ponyprog erweckt den Anschein, für Einsteiger einfach, leicht und Narrensicher zu sein. tatsache ist, dass man schon einiges über AVRs wissen muss, um nicht daran zu verzweifeln. Da ist das original Atmel-Equipment deutlich besser geeignet. - jedenfalls meine Meinung -
AVRISP braucht für einen mega32 incl. Verify ca. 3 Sekunden!
Sry. aber ich will mich nicht streiten... Das Pollinboard reicht mir und ich hab 20sek. Zeit... Mir is es nun egal ob es 20sek. oder 3 sind. Ich hab nicht gesagt das Ponyprog leicht ist...
Hi @Michael Ich verfolge das Forum schon relativ lange. PonyProg scheint für Anfänger eine echte Falle zu sein. Deshalb empfinde ich es etwas verantwortungslos wenn dieses Programm und entsprechende Hardware, Neulingen kritik- und kommentarlos empfohlen wird (mit Betonung auf kritik- und kommentarlos). MfG Spess
Bin auhc drauf reingefallen :P Hab bei der Arbeit immer mit nem STK500 programmiert und wollte mir für daheim halt auch was zum Programmieren holen und hab mir das Pollin Board geholt. Bei mir kam aber auch noch dazu, dass ich nur einen Laptop habe und somit keine RS232 Schnittstelle mit dem STK500 und einem RS232 Adapter sollte alles funktionieren MfG Kai
Hab gerade nen Attiny2313 wiedergefunden :-), daraus kann man doch nen Taktgeber machen oder? Welcher Takt ist den gut? 1MHZ?
Hm. Ich habe noch nie Probleme gehabt und bin als Anfänger in keine "Falle" gestolpert. Die einzige Falle besteht darin, die Tipps, die für Ponyprog gegeben werden, zu befolgen und das Datenblatt zu lesen. Dafür ist Ponyprog nunmal kostenlos. Man ist ja nicht gezwungen, es zu benutzen.
Also am ATMega8 hab ich jetzt die Fusebits auf "External RC Oscillator" gesetzt. Wenn ich morgen früh den Funktionsgenerator benutze kann ich ihn dann zurücksetzen?
Hai, Pony Prog und das Pollin Board haben mich bisjetzt genau einen Atmega8 gekostet, na und? Lehrgeld, jetzt weiß ich worauf es ankommt... Ansonsten funzt alles wie es soll, 20 sekunden hab ich Zeit ;-) Gruß MB
Hallo, @Knotti: sollte kein Problem sein, einen externen Takt nimmt der AVR bei allen Einstellungen der Taktquelle. @spess53: die Falle ist, daß heutzutage überall suggeriert wird, daß mit 3x Klick irgendwohin ein funktionsfähiges µC Programm geschrieben ist und mit dem nächsten Klick ist es zuverlässig auf dem AVR. Das ist, wie immer im Leben, ein Trugschluß. Wenn ich durch das Forum lese und sehe, was Leute für Geld für Experimetierboards mit xyz-Komponenten ausgeben, offenbar ohne vorher nur ein einziges Mal in irgend ein Stück Literatur, Datenblatt, Forum, Grundlagenartikel reingeschaut zu haben, bin ich eher verblüfft. Genauso ordne ich Pony ein. Es hat Tücken wie jede andere Soft- und Hardware, man kann damit Probleme bekommen. Such Dir die Artikel zu Problemen mit dem STK500 zusammen, und Du wirst feststellen, es gibt da auch diverse Probleme, die die Leute damit haben. Ich "verteidige" ponyProg aus zwei Gründen: ich hatte noch nie Probleme damit, wenn man die Eigenheiten berücksichtigt und es ist gerade für Einstiger vermutlich einfacher, als ein Programm mit Batch-Steuerung, getrennt zu installierenden I/O-Treibern usw. usw. Auf die möglichen Probleme habe zumindest ich schon mehrmals hingewiesen, die wiederkehrenden gleichen Fragen und Probleme deuten dann doch auf eine Such- oder Leseschwäche hin. ;)) Die andere Seite: gerade ein Einsteiger sollte so realistisch sein, daß er sich 2 AVR hinlegt, falls was schief geht, so teuer sind die Dinger nicht. Man sollte dann wohl auch nicht den vermutlich gerade gemachten Fehler gedankenlos wiederholen, in der Hoffnung, das es beim zweiten Mal klappt. PCs und µC würfeln normalerweise nicht. Auch nur eine Beobachtung hier aus dem Forum und meine ganz persöhnliche Meinung... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, Ich habe ein Problem mit den fuse, ich kann in BASCOM nix ändern. Bei mir kommt nur ein schwarzes Fenster und er programmiert. Ich habe das STK500.
ARB1 schrieb: > Ich habe ein Problem mit den fuse, ich kann in BASCOM nix ändern. > Bei mir kommt nur ein schwarzes Fenster und er programmiert. > Ich habe das STK500. Schonmal gesehen, wie alt der Original-Thread ist und dass er nichts mit BASCOM zu tun hat? Mach doch einen eigenen Thread auf und beschreibe Dein Problem bei der Gelegenheit genauer, mit der bisherigen Problmbeschreibung wird Dir keiner helfen koennen oder wollen. Viele Gruesse, Olli
