Hi, ich würde mir gerne ein Frontpanel mit einem Display (16x2) für meinen Computer bauen. Hierzu würde ich gern einen Mikrocontroller verwenden, der 2 Temperaturwerte einließt und 2 Drehzahlen von Lüftern. Diese Werte sollte er dann auf dem Display darstellen. Keine Regelung ! Ich habe ein bischen Erfahrung in SPS, aber diese ist mir für diesen zweck einfach zu groß. Wäre ja eigendlich auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wäre dankbar wenn mir jemand einen Einstieg und ein paar Tips ( Controller ) geben könnte. Vielleicht gibts ja auch schon Projekte, oder könnte man das auch mit der Entwicklerplatine im AVR.Tutorial verwirklichen .... Danke im voraus. Gruß Andy
Andy, Aus deinen Posting geht hervor, dass Du zwar mit SPS bereits Erfahrungen gesammelt hast, nicht jedoch mit Mikrocontrollern. Wie siehts mit Elektronik-Erfahrung aus ? Ich würde empfehlen, zum Einstieg mit kleinen Beispielen beginnen: - LED mit Mikrocontroller blinken - Tasten einlesen Erst danach würde ich mit komplexeren Aufgaben beginnen. Ich würde den Atmel AVR für den Einstieg mit Programmiersprache C empfehlen. Tips gibts auch auf meiner Homepage: http://www.mysunrise.ch/users/pfleury
als sensoren für die temperatur eignen sich besonders die sht11 von sensirion. die kannst du via serieller schnitstelle auslesen. sind auch vorgeeicht. gruss zunge
<Andy, <Aus deinen Posting geht hervor, dass Du zwar mit SPS bereits <Erfahrungen gesammelt hast, nicht jedoch mit Mikrocontrollern. Total richtig erkannt. :o) <Wie siehts mit Elektronik-Erfahrung aus ? Kein Vollprofi, aber auch kein Neueinsteiger. Ich denke Tüftler wäre passend. <Ich würde empfehlen, zum Einstieg mit kleinen Beispielen beginnen: <- LED mit Mikrocontroller blinken <- Tasten einlesen ---------------------------------------------------- <als sensoren für die temperatur eignen sich besonders die sht11 von <sensirion. die kannst du via serieller schnitstelle auslesen. sind <auch <vorgeeicht Danke für den Tip.. Gruß Andy Danke für den Tip, werde ich machen. <Ich würde den Atmel AVR für den Einstieg mit Programmiersprache C <empfehlen. <Tips gibts auch auf meiner Homepage: <http://www.mysunrise.ch/users/pfleury Deine Homepage ist echt klasse .... Sollte ich mir vielleicht das AVR STK 500 kaufen ?
Wenn Du die ca 100EUR nicht scheust, auf alle Fälle.
Aber ich habe auch ohne das angefangen. Ich sage mal wenn Du Dir
selber Platinen ätzen willst oder mit einer Lochraster anfangen willst,
kommst Du auch ohne das Starterkit aus. Das STK500 ist vielleicht für
den Anfänger doch zu umfangreich, was die vielen Jumper und
Erweiterungsmöglichkeiten angeht.
Armin
Also ich habe mit dem STK200 angefangen. Im Prinzip hätte ich mir damals die 160DM auch sparen können und einfach nur nen ISP Adapter bauen sollen, denn arg viel mehr bietet das STK200 einem Anfänger auch nicht. @ Andreas ich würde dir empfehlen, die ersten Schritte auf Lochraster zu machen. Dann siehst du selbst, ob du für grössere Projekte das STK500 brauchst oder nicht. Zum Kennenlernen sind die 100E jedenfalls zu schade :)
Hi Andreas, vom Kauf des überdimensional großen STK-Boards würde ich abraten, da durch die vielzähligen Features (AD-Wandler, Schnittstellen, interne pull ups etc.) in den AVR-µC's schon sehr viel Hardwareaufwand gespart wird. Der Aufwand, eine LED zum Blinken zu bringen ist dank dem tollen Tutorial hier sehr gering. Nach wenigen Stunden ist man bereits soweit und dann kann man schon komplexere Aufgaben bewältigen. Des weiteren ist das Anschließen von LCD-Displays der absolute Standart, so dass man über sehr viele Beispielprogramme verfügen kann. Eigentlich muss man nur die Pins des Displays mit dem AVR verlöten, fertig (naja + Spannungsversorgung). Zur größe deines Anfangprojektes muss ich sagen, dass du dich da nicht von anderen Meinungen abschrecken lassen solltest. Für die Drehzahlmessung der Lüfter könnte man die INT-Eingange benutzen und dann mit Hilfe eines Timers eine Zeitbasis generieren über die dann die Impulse gezählt werden. Viel Spaß Oliver
Hi, danke für die vielen Tips. Ich werde mir jetzt mal das im Tutorial erwähnte Board bauen, und mich anschließend so langsam an mein Projekt herantasten. Ist ja kein Termindruck, ich mache das rein interessehalber. Gruß Andy
dann sei froh... als ich mit AVRs angefangen hatte stand ich in einem festen zeitplan bis das teil fertig sein sollte... glaub mir, unter zeitdruck sich in eine materie einzuarbeiten ist schrott ;)
Hi, habe mir jetzt mal alle Teile für das Tutorial bestellt. Jetzt kanns losgehen ... Gruß Andy
