Hallo zusammen, ich habe diese Fehlermeldung beim programmieren eines AVR Mega8 mit Ponyprog und wie ich jetzt so im Internet gesehen haben sehr, sehr ... viele andere auch. Ich benutze den Adapter für die Parallele-Schnittstelle von www.Embedit.de. Einen AVR 2313 kann ich damit auch beschreiben. Den Mega8 nur 3 mal danach gingen nur noch lesende Befehle. Habe keine Fusebits verändert bzw. geschrieben. Spannung ist konstant 5,00V. Mit SP12 und Yaap kann ich auch nicht aúf den Mega8 schreiben. Vielleicht könnten hier einmal alle Ideen, Lösungsvorschläge usw. einfließen damit man dem Problem auf die Schliche kommen kann. Gruß Jörg
Hallo, Ich hätte ein paar mögliche Fehlerquellen: - ISP Kabel zu lang ich hab die Erfahrung gemacht das mehr als 20cm Probleme machen. Progger zu Platine/Steckboard - Sind die MISO MOSI Signale richtig angeschlossen? Hmm müßten sie eigentlich schon sonst würde der Programmer den MC gar nicht erkennen..... - Hängt and den MISO MOSI SCK Ports irgendwas dran? Das könnte die Ursache sein das Daten verfälscht werden und so die Fuse bits falsch setzen - ist mir mal passiert. - Ist die Spannungsquelle stabil? - Falls die Schaltung auf einem Steckboard aufgebaut ist: Sind alle Kabel in Ordnung? Ich hatte mal nen Wackelkontakt in einer Programmierleitung.... Viel Erfolg noch beim Fehlerfinden..... MfG Rainer
ich hab mich auch grad noch damit rumgeschlagen, nur dass es fehler nr. 21 war, es lag einfach an nem wackler beim isp, nur bis man darauf kommt.... wünsch dir das du den fehler bald findest
