Hallo, ich habe von supraleitenden Stromkabeln, Schiffsmotoren, Generatoren, Transformatoren,... gelesen, aber noch nie von einem supraleitendem Subwoofer. Gibt es so etwas? Könnte man das Herstellen? Würde das jemand kaufen? Natürlich ist so etwas nicht für den Hausgebrauch, aber als Einzelstück, als besondere Attraktion oder um bei Dezibell-Wettbewerben den 1. Platz zu machen. Muss der Sub immer wie der Normale Lautsprecher aufgebaut sein oder bietet sich da eine Konstruktion ähnlich einem Lüfter an? Noch eine andere Frage: Es gibt doch Elektromotoren und Verbrennermotoren - gibt es da auch "Verbrennerlautsprecher" neben "Elektrolautsprechern"? Das hat mich inspiriert: http://www.youtube.com/watch?v=BvXY-Cgpz68
Zum Thema Verbrennungslautsprecher gibts tatsächlich was: "Die sprechende Bogenlampe": http://www.medienstimmen.de/ela/lautsprecher/modelle/kuriosa/bogenlampe.htm
Hallo, naja, Verbrennungslautsprecher so direkt nicht, aber such mal nach Plasma-Hochtöner. Es gab allerdings auch mal Verbrennungslautsprecher(-versuche). Eine Gasflamme, deren Gasmenge von einem Schallwandler beeinflußt wurde und somat als Verstärkung diente. Muß in den frühen 30er gewesen sein, keine Ahnung jetzt, ob Google dazu was weiß. Gruß aus Berlin Michael
Das ist ein Plasmalautsprecher, das kenne ich schon. Aber gibt es welche die wie ein Raketentriebwerk arbeiten, wo eben der Ton durch einen Lautsprecher in der Kraftstoffleitung die Kraftstoffzufuhr moduliert und so die Verbrennung steuert?
muddu selber bauen... wird sicher lustig, nur der rauschabstand ...eher dürftig. was eher geht: pressluft, el.mag. modulierte düse, horn davor... läuft aber eher unter "schall-waffen" :-)
Auweh, ein gußeiserner Hecklautsprecher im Youtube-Video, nur mit Gabelstapler zu transportieren. Dazu die kofferraumfüllende Elko-Batterie von etlichen Farad. Wie hieß die Elektronische Gegenmaßmnahme eines c´t-Mitarbeiters?
Da isser, der "Thumpmobile-Zapper": http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html "...Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors.Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber..."
Ich habe zum Beispiel eine audiomodulierte Teslaspule laufen. Dabei wird das Audiosignal per PWM auf die Resonanzfrequenz aufmoduliert. Am oberen Spulenende hört man dann die Musik, während 10cm lange Blitze herausschießen. Daniel
Ich habe das mal versucht mit dem Verbrennungsbass. Vorweg: mein Ziel habe ich nicht erreicht. Ich habe das als Umbau von einem von diesen Flammenwerfern mit Gaskartusche gestaltet, die man im Baumarkt kriegt, um Unkraut zwischen Pflastersteinen wegzubrennen. Das Ding machte immer so ein sattes, kräftiges WUFF beim Zünden. Das Ventil saß aber zu weit vom Gasaustritt, da war an höhere Frequenzen nicht zu denken. Ich habe dann vorne ein Magnetventil eingesetzt. Das war schnell genug und konnte auch die Hitze aushalten, wird da nämlich schon verflixt heiß. Muss es aber auch, damit die Flamme immer wieder angeht. Denn man hat keine ständige Verbrennung, sondern praktisch eine Folge von Miniexplosionen. Das Magnetventil konnte nämlich nur öffnen oder schließen, also musste ich eine Delta-Signa-Modulation vorschalten, die das Audiosignal quantisiert. Die Grenze für die Explosionsfolge war aber bei gut 2 kHz, sonst zündete praktisch die alte Explosion schon die neue und es blieb nur noch ein knatterndes Wummern übrig. Das Ende vom Lied werden manche schon ahnen: je tiefer das Eingangsignal, desto sauberer der Ton. Richtig knackige Tiefbässe mit einem wuchtigen Schalldruck bekam ich hin. Aber leider nicht nur die. Meine Delta-Sigma-Frequenz lag ja voll im hörbaren Bereich und wie soll man das tiefpassfiltern? Ich habe es noch mit einem Gehäuse probiert, aber da gab es dann Belüstigungprobleme und allen Mist, auch wurde dabei mein Basssignal selbst zu stark gedämpft. Habe dann doch lieber wieder Unkraut vernichtet. Und außerdem war das natürlich alles nur ein Fake. Sorry.
