Hallo, ich habe gerade die übliche NE555 astabil aufgebaut. Nur leider habe ich die Pins 4 und 5 vertauscht und dann 9Volt auf Pin5 gegeben. Logisch das damit keine Funktion kam. Jetzt habe ich es richtig verlötet, nur kommt gar nix mehr. Habe ich den NE555 nun geschrottet, oder sollte ich erstmal meine fliegende Verdrahtung auf kalte Lötstellen testen ? Aprospos Löten, kann mir jemand mal bitte erklären warum an meiner Lötspitze kein Zinnfilm mehr hält und ich dauernd "Nasen" ziehe ? Spitze kaputt ? Danke.
Pins 4 vs 5 dürfte kein Problem sein, sind beides Eingänge. 1 vs 8 wäre knackiger. Zu den 9V fehlt die Info wie hoch VCC ist. Lötzinn: auf bleifrei umgestellt?
Also, der NE555 kann tot sein, muß aber nicht. Wenn Du alle Lötstellen kontrolliert hast und auch alles richtig angeschlossen hast, dann wird er wohl im Eimer sein - aber ein neuer kostet ja nix. Manchmal hilft es, die Lötspitze des öfteren zu reinigen - der Lötschwamm ist da duraus hilfreich. Ein paar mal abziehen kur wieder verzinnen und weiter gehts. Ach übrigens - Auch löten will gelernt sein. Nicht nur kurz anpappen. Lötstelle Hieß machen, lötzinn zuführen, etwas warten und dann sollte die Lötstelle gut aussehen.
Andreas Kaiser wrote: > Pins 4 vs 5 dürfte kein Problem sein, sind beides Eingänge. 1 vs 8 wäre > knackiger. Zu den 9V fehlt die Info wie hoch VCC ist. Nach Datenblatt sollte Pin 4 (Reset) nicht höher als 1V sein... Könnte schon sein das der jetzt tot ist. Lötspitze zu heiss ? Grüße Björn
> Nach Datenblatt sollte Pin 4 (Reset) nicht höher als 1V sein... Das ist nicht die maximal zulässige Spannung, sondern die obere Grenze des Spannungspegels, den der NE555 als "Reset aktiv" interpretiert. Es ist nicht unüblich, Pin 4 an Vcc zu hängen.
Hallo, Signale (also auch Spannung) an Eingängen eines IC, daß keine passende Betriebsspannung dran hat, sind immer kritisch, weil man nie weiß, welche internen Diodenstrecken unplanmäßig leitend werden und wo der Strom langfließt. Allerdings überleben die meisten ICs solche Mißhandlung durchaus, zumindest, solange man sich nicht die Finger dran verbrennt. ;) Gruß aus Berlin Michael
