Hallo zusammen, ich programmiere hier mit dem C18-Compiler von Microchip. Da gibts u. a. die Speicherbereiche idata und udata. Das eine sind initialisierte Daten, das andere nicht. Nur was genau versteht man darunter???
Nach idata kommen initialisierte (globale) Variablen, also z.B. int Zähler = 3; außerhalb jeder Funktion. Nach udata kommen die nicht explizit initialisieren Variablen, die laut C-Definition mit 0 starten. Der Grund für die Unterscheidung ist, daß für das idata Segment irgendwo im ROM eine Kopie der Initialisierungswerte stehen muß, welche beim Programmstart nach idata kopiert wird. Der udata Bereich braucht nur mit 0 beschrieben werden, es ist unsinnig für diesen auch eine Kopie im ROM zu halten. Klaus
Achso... danke und was passiert, wenn ich in einem udata-Bereich eine Variable am Programmbeginn initialisiere?
